Oui le FLUKE est un bon appareil il doit etre possible de lire la tension DVA en y branchant l'adaptateur spécial ,mais jamais essayé , faut etre sur de la compatibilité de cet adaptateur
http://www.ebay.com/itm/Voltage-Peak-Reading-Adapter-DVA-Adapter-for-Multimeter-Probes-/121501635802?hash=item1c4a0fd4da&item=121501635802&vxp=mtr
Voici un multimetre DVA que Mercury utilise pas besoin d'adaptateur , lecture direct en DVA , curseur
de réglage pour DVA
voir piece jointe plus bas
Dans le stator il y a la bobine d'allumage ( = charge terme usa)
et la bobine d'éclairage /charge batterie/ régulateur /redresseur (= coil terme usa) donc ne pas confondre les 2
celle pour le regulateur/charge batterie n'a aucune action sur l'allumage
il y a plusieurs fils qui sortent du stator (ils vont au CDI) donc pour les tester en Ohm faut les débrancher
on ne laisse pas brancher 1 ou 2 fils du triger si on en test 2 autres idem pour la bobine d'allumage,
on mesure une résistance donc il peut y avoir un retour par un autre fil
Pour les bobines haute tension en Ohm idem en débrancher les alime venant du CDI car on mesure la resistance de la bobine
sur le primaire tester sur la bobine entre le plot du fil qui vient du CDI et la masse( la bobine doit avoir un fil de masse )
sur le secondaire tester sur la bobine entre le fil de masse et le bout du cable haute tension en ayant enlevé l'anti parasite car l'anti parasite peut poser probleme
Pour les anti parasite il y a le modele qui se visse et qui doit avoir une résistance interne et le modele qui se clips dans un genre de ressort c'est la merde à enlever et remettre (sans resistance interne)
Les valeurs y sont sur le catalogue CDI Elec regarde le TABLEAU à la page 112 du catalogue à ignition coil
fait gaffe il y a 3 modeles de 115 pour toutes les valeurs il faut regarder ce tableau suivant ton modele
http://www.cdielectronics.com/wp-content/uploads/2013/02/CDI%20Troubleshooting%20Guide%20-%202012.pdf
Pour les pieces de Sadaoui
du bon coin faudrait bon état et bonnes references
j'ai cette doc atelier du YAM 115 A en ANGLAIS les valeurs y sont indiquées , faut voir si meme modele que le tiens
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/130BETO_6E5_28197_Z9_L1.PDF
voici un lien pour fabriquer un adaptateur pour tension DVA
http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/johnson-evinrude-outboards/380403-how-to-make-a-dva-adapter-for-multimeter?t=371144
j'avais trouvé cela aussi sur le NET
Une diode (1N4007) et un condensateur (100nF 400Volts classe X2) en série, le tout, branché en parallèle sur les sorties du stator.
On mesure la tension aux bornes du condensateur.
