Problème E-tec 75Cv
netdu
Problème E-tec 75Cv
Message par netdu »
Voici 10 jours que j'ai mon bateau et voilà que ce week-end j'ai déjà un soucis sur le moteur.
il a comme des ratés en bas et haut régime, ca fait des à-coup mais monte bien en tour.
Je me semande si l'essence que j'ai mis n'est pas trop vielle sachant que j'ai un filtre décanteur. ou peut-être bougies.
J'ai de l'huile dans le reservoir (en bas) mais le moteur n'indique pas encore en remettre.
Avez-vous déjà eu un soucis de ce genre.
Peut etre un  probleme sur le
Peut etre un  probleme sur le circuit injection
 tu as des doutes  sur certains points donc élimine  ces doutes
 remplacement , bougies ,  vieux carburant , filtre  décanteur  pourri , remplir  dh'uile  à moitié
 Sinon passage  à la valise diagnostique
je vous mets la procédure pour montage bougies sur E TEC
plgindex.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/plgindex.pdf
netdu
Merci, je vais déjà voir cela
Message par netdu »
Merci, je vais déjà voir cela.
Et  pour completer   l
Et  pour completer
 Voici   l'opération  d'indexation des bougies  en  Vidéo
 https://www.youtube.com/watch?v=nSngWQoWrF4
https://www.youtube.com/watch?v=Hi658MThS9o
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160215202631.JPG]
Faut faire aussi trés attention à la référence des BOUGIES suivant l'année du  Moteur , Bien respecter le type de bougie préconisé, n'accepte rien d'autre pour un bon fonctionnement, c'est un bon moteur mais trop pointu en technique ,
 [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140203100641.JPG]
netdu
Message par netdu »
ca y est j'ai vidangé le réservoir et le filtre décanteur. Mais le problème est toujours présent.
Le moteur a tourné correctement pendant 5secondes et repartie bizarrement, en faite on à l'impression que le moteur n'est pas bien alimenté en essence.
Aprés vérif je me suis aperçus que dans le filtre du moteur le niveau de carburant et bas et il y a de l'air à niveau variable. de plus le filtre est monté à l'envers mais doit pas gêner le fonctionnement.
Le moteur a tourné un moment donnée correctement pendant 5/10secondes
l'essence arrive en A
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/147504filtre.jpg]
Quand je pompe sur la poire elle devient dure et quand je devisse sur le moteur le tuyau d'arrivé j'ai bien de la pression. Ensuite quand je regarde sur le filtre le collier côté B bouge un peu est en pliant un peu j''ai de la pression de l'essence qui sort.
Comment faire pour vidanger totalement le circuit de l'air ?
j'ai la tubulure de l'event sur la pompe à essence qui est cassé mais je pense que cela ne doit pas gêner le fonctionnement.
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/715516Event.jpg]
Voici le schéma :
[Image externe indisponible : http://img15.hostingpics.net/pics/686096desciptionfuel2.jpg]
Tout à fait normal que le
Tout à fait normal que le filtre trensparent ait de l'air  et ne soit pas plein d'essence.
L'évent sur le vapor Séparator  sert de purge d'air.
Le passage au concessionnaire  est  bien souvent  necessaire
 Il suffit parfois  d'un capteur  HS, ,
 Ou d'un injecteur  grippé  ou  HS (4 à 500 euros piece) et cela arrive  souvent!!!
 Le  E TEC a une technologie trés  pointue  il faut du  matos pour controler certains éléments comme la pression aux injecteurs etc etc
netdu
oui il a toujours de l'air
Message par netdu »
oui il a toujours de l'air mais il ce remplit d'air jusqu'à la tubulure
Jeanfi67
Sans doute pas terrible d
Message par Jeanfi67 »
Sans doute pas terrible d'avoir le filtre monté à l envers, sur certains filtres le passage est vraiment moins bon si monté à l'envers et peut même détruire la filtration fine. Sur ces filtres, il y a un tamis à la sortie du filtre pour éviter que les morceaux d'éléments filtrant partent plus loin dans le systeme. Si c'est ce genre de filtre, monté à l' envers, le tamis ne sert plus à rien. En plus si ça fuit lorsque tu sollicites le point B, c est que le collier ne joue plus son role.
A ta place, je changerai déjà le filtre, le kit 5007335 de chez brp comprends filtre et 2 colliers a oeil, il faut juste la bonne pince (Oetiker).
Si passage chez un pro, trouve le bon !!! Mon frère a lâche son etec pour un yam car les 2 pros dans son coin étaient loin d être top...
goby a écrit :
goby a écrit :
Tout à fait  et surtout en ETEC  faut le concessionnaire  Suzuki et  le BON
Pour un E-TEC, je pense que notre ami Goby Image
voulait parler d' un concessionaire EVINRUDE BRP Image .
A savoir que si on change UN ( ou plusieurs ) injecteur(s)
il faut systématiquement passer le moteur à la "valise",
sinon, il ne redémarrera pas Image
