Huile embase compartiment moteur
Publié : dim. sept. 23, 2018 9:15 pm
Salut à tous,
Petit problème, j ai de l huile d'embase (alpha one) sous le moteur (mercruiser 3L) . L huile doit couler derrière le moteur prêt de l embase au fond de la cale, mais impossible de voir car le moteur cache. J imagine que sa doit être un joint dans l embase? Donc faut il que je démonte le haut de l embase pour accéder à la fuite? Je connais pas trop et j ai pas le budget pour le faire faire par un pro.
Quelque un aurait une idée des pièces ou joint qui serais hs pour que sa coule dans le bateau?
