Plaisancier depuis peu je viens d acheter mon premier bateau, des le premier essai j ais vu que le compte tour ne fonctionnait pas et que la batterie ne rechargeait pas. on ma suggerer une panne du regulateur.
aussi pour pouvoir tout tester, je suis a la recherche du schema electrique de mon moteur
merci d avance
moteur johnson 115 cv de 2003
pour info le modele du moteur
pour info le modele du moteur c'est j 115 plst , c'est un 2t a carburateur avec 4 cylindres
si c' est un 2 temps, ... je
si c' est un 2 temps, ... je ne crois pas qu' il soit de 2003
Il me semble bien qu' à partir de 2ooo ,
les Johnson étaient en fait des SUZUKI 4 T
repeints en blanc
repeints en blanc
non non je confirme c est un
non non je confirme c est un 2t a graissage séparé, j ais recopié la facture d achat
http://boatinfo.no/lib
http://boatinfo.no/lib/library.html#
http://manuel-moteur.fr/
madeloc a écrit :
Je rejoins SkiWake, les 2t Johnson sont sortis jusqu'en 2001, ce qui n'empêche pas que tu ais une facture de 2003 en moteur déclassé.
Johnson a produit des 2 temps
Johnson a produit des 2 temps à carburateur jusqu'en 2007.
les 90 et 115 cv V4 60° ont été produits jusqu'en 2004, en effet la gamme Johnson comprenait également des 4 temps de base Suzuki.
Le numero de modèle donné du moteur correspond bien à l'année 2003.
Merci Boston, bon à savoir !
merci de votre coup de main,
merci de votre coup de main, mais les liens donnés sont pour des moteurs plus anciens, de memoire je crois qu'ils ont changé avec le systeme de check list a la mise sous tension en 96
Avec cela tu peux determiner
Avec cela tu peux determiner exactement l'année de ton moteur
http://www.maxrules.com/omc_models.html
Dans l'exemple EE = 99 = 1999
Si le tiens est de 2002 ou 2003 comme tu dis = SN = 02 ou ST = 03
la aussi pour controle
http://www.marineengine.com/parts/engine-model-guides/omc-johnson-evinrude-model-number-guide/omc-johnson-evinrude-model-number-guide-00001.html
http://shop.evinrude.com/media/document/ModelNumberReference.pdf
http://www.maxrules.com/ej_contents.html
