Probleme moteur force 120 cv qui cale
Publié : sam. août 15, 2015 3:22 pm
par fzank
je possede un moteur hors bord 2 temps de marque Force de 120cv datant de 1997 avec lequel je n'ai jamais eu le moindre soucis jusqu'a aujourd'hui.
En fait lorsque que je suis plein regime pour une cession de wake... une fois cession finie je reviens au ralenti voir je me met au neutre sans probleme, il tourne bien et des que je remet la sauce il cale... alors je suis oblige de le redemarrer , sans aucun soucis et la ca remarche nickel... c est uniquement quand je fais une cession a fond.
J en ai parle a un mecano qui franchement m a dit qu'il n avait pas la moindre idee de que cela pourrait etre ... pour lui le moteur marche du tonerre pour son age et les taux de compression sont nickel.
Quelqu'un a t il une idee?
bigre .. etre à FOND avec
Publié : sam. août 15, 2015 5:56 pm
bigre
.. etre à FOND
avec un moteur 2 Temps de 120 cv
pour faire du wake
Concrètement, quand tu es "à fond",
à quel régime tourne ton moteur ?
Tu dois avoir une coque bien lourde ...
( quelle est-elle ? )
car la bonne vitesse de traction en wake
c' est du 30 à 40 km/h
( pratiquant en rivière, je parle en km/h
Et à fond avec un 2T 120 cv, tu dois etre bien au-dessus
de cette vitesse d' "usage" ....
Enfin bon ...
Essaie de voir pour augmenter un peu le régime
de ralenti ...
Peut être que notre ami GOBY
aurait une meilleure idée ... ?
Je rejoins notre ami Sky.
Publié : sam. août 15, 2015 7:33 pm
par CoolMomoCool
Si tout est OK à plein régime et qu'il cale après être revenu au neutre, c'est sûrement un problème de ralenti ou de richesse. Cela ressemble à du "vapor lock", c'est à dire des vapeurs dues à une température élevée au niveau des carbus qui étouffent le mélange d'essence et d'air. Ne pas couper le régime brusquement doit, normalement, résoudre le problème. Sinon, Goby saura sûrement expliquer ou résoudre le problème
Ces moteurs Force ça court
Publié : sam. août 15, 2015 7:47 pm
par goby
Ces moteurs Force ça court pas les rues donc je ne les connait pas du tout ,
Donc 'il tourne bien à grand régime et au ralenti et ensuite seulement probleme aprés une cession à grand régime en passant du ralenti à une grosse accélération rapide ??
Comment sont les bougies , si tu coupe le moteur brusquement pendant un régime maxi et sans ralentir le régime , puis les démonter = noires ou blanches ??
Et si tu accélere lentement aprés la cession rapide , probleme aussi ??
je ne vois pas trop , sauf qu'aprés une cession à Fond le moteur doit chauffer un peu plus ,
En principe quand un moteur cale lors d'une grande accélération rapide cela est due à un manque d'essence dans le venturi (mélange air essence)
Faudrait déja bien controler les carbus / prise d'air/joints sur l'admission quand le moteur chauffe un peu plus , car si prise d'air = pas assez d'essence ,
Démonter les carbus , ,tout passer au bac ultra son,et réglage synchro des volets et richesse
J'ai un Bayliner 1800 capri
Publié : dim. août 16, 2015 3:38 pm
par fzank
J'ai un Bayliner 1800 capri bowrider
Poids du bateau moteur compris 680kg
A fond Regime moteur a 5650 tr/min et je suis aux alentours de 70km/h avec mon une P19... D'ailleurs je vais passer sur une P21 pour diminuer un peu en regime car trop haut par rapport au regime conseille.
En effet suis un peu vite mdr... on debute avec mon frere et je pense qu'on s est pas tres bien renseigne sur les vitesses mdr... je le vois encore se prendre une gamelle du tonerre de dieu lol
goby a écrit :
Publié : dim. août 16, 2015 3:42 pm
par fzank
Que je remete la sauce violemment ou en douceur il cale... je redemarre et la il repart nickel meme avec grosse acceleration.
Pas encore verifie les bougies....
Je comptais justement demonter completement les carbus et remplacer tout les joints...
Vais deja essayer ca et puis on verra...
Syncro et reglage carbu je vais passer par mon mecano car je sais pas du tout comment m y prendre...
Pour info meme apres 10min a
Publié : dim. août 16, 2015 3:44 pm
par fzank
Pour info meme apres 10min a fond le moteur n a aucun rates et va d enfer... c est juste quand je repasse par le ralenti et que j accelere
Je viens de remarquer un truc
Publié : dim. août 16, 2015 4:21 pm
par fzank
Je viens de remarquer un truc...
en faisant le plein tout a l heure... je met le pistolet dans l orifice de remplissage et au bout de quelques secondes un jet de 5metres d essence qui sort de cet orifice et ejecte le pistolet???
Y-a-t-il une mise a l air sur le reservoir... serait elle bouchee et entrenerait le soucis dont je vous parlais tout a l heure?
oui faut tout envisager ,
Publié : dim. août 16, 2015 4:53 pm
par goby
oui faut tout envisager pour ton probleme particulier , controle bien
il y a une mise à l'air qui est piquée soit sur le reservoir lui meme ,
soit entre le reservoir et l'orifice de remplissage ,
peut etre une durite prise d'air pinçée ou l'orifice de prise d'air bouché
goby a écrit :
Publié : dim. août 16, 2015 5:25 pm
par fzank
Je vois ca par ouu moi le reservoir lol....
Par la trape a ski centrale?
