Moteur ne pisse pas en accélérant !
Publié : ven. août 14, 2015 11:56 pm
par yaya6994
Bonsoir.....j'ai un moteur suzuki 75 ch année 1995.
au ralenti le temoin (pisse) et bonne et l'eau qui sort de l'echapment et bon ! tout et normale !
dés que je demare tout et normale ...mais une fois que je le mait en plain gaz la pisse diminus de 60% et la sortie d'echapment commence a faire sortire de la fummer et l'eau et chaude (comme l'indique la photo)
j'ai changer la turbine....netoiyer le tuyo qui fait monter l'eau !
je c pas ou et le problem
MERCiii d'avence !!!
Publié : sam. août 15, 2015 7:03 am
Le changement du rotor de la pompe est effectivement le premier réflexe ,et le second est de nettoyer le thermostat en urgence...................
Le thermostat doit etre plein de sel ,et il ne fonctionne plus correctement.
d'apres les symptomes ton
Publié : sam. août 15, 2015 11:02 am
par KOFFE
d'apres les symptomes ton circuit est obstrué , pas assez d'eau a circuler a l'interieur, dans le meilleur des cas c'est le calorstat mais je pense plus a du depot de sel autour des cylindres, faudrait deculasser..............
Un moteur ça coute chere
Publié : sam. août 15, 2015 12:21 pm
par goby
faut pas attendre la panne
le remplacement de la la turbine et du thermostat est préconisé tous les 3 ans environ
le kit turbine c'est mieux
de quand datent les tiens ,
merci pour ta reponce ...
Publié : sam. août 15, 2015 1:06 pm
par yaya6994
mon moteur na pas de termosta & l'année passer il a etais imerger dans l'eau salé pandant 1H !!
Publié : sam. août 15, 2015 1:07 pm
par yaya6994
yaya6994 a écrit :
Publié : sam. août 15, 2015 2:25 pm
par goby
Pas de Thermostat ???
Dit plutot qu'il a été enlevé
Donc démontage remplacement du systeme de refroidissement ,
si probleme idem démonter la culasse qui est peut etre bouché
c'est pas pour rien que le thermostat a été enlevé , et c'est pas bon sur un moteur destiné à la plaisance
