je possede un moteur yamaha9.9 682c jai de l alumage je poire l essence arive bien dans le filtre mais narive pas au bougie quelquin peut il maider sois avec une vue eclater poue comprendre le fonctionnement ou par le forums a lavence merci
moteur yamaha9.9
La poire sert à amorcer la
La poire sert à amorcer la conduite d'aspiration pour la pompe à essence
ensuite l'essence va dans la cuve sous le carbu il y a un flotteur sous le carbu et le gicleur de ralenti et de grand régime
Déja faut Controler si le filtre essence n'est pas bouché
Ensuite débrancher la durite essence à l'entrée du carbu et controler en poirant et aussi en faisant tourner le moteur au ralenti ou à la corde et controler s il'essence sort de la durite,
Ensuite l'essence va dans la cuve carbu , il y a un flotteur qui agit sur un robinet pointeau, voir si pas bloqué fermé ou bouché,
sous la cuve il y 1 gicleur ralenti et 1 grand régime controler si pas bouchés
Les vues éclatées Moteur
http://www.eym.fr/crbst_96.html
la Doc atelier meme moteur que le tiens
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/9.9F.pdf
Il tournait bien avant ou tu viens de l'acheter ?
met un peu d'essence dans l'orifice des bougies et repose des bougies , il devrait démarer du moins pendant quelques secondes
moteur yam 9.9
non c un moteur que lont ma donner avec l enbase casser que je n arive pas a trouver mais si le moteur et hs dans ce qua la question ne se posera plus mais si ca fonctionne je le garderer pour mon zodiac salu et merci je te tiendre au courant
grout a écrit :
grout a écrit :
suite au doc que tu ma envoyer et bien jai trouver la panne je te remerci en ce qui conserne l embase c pour ce moteuryamaha 9.9 682c et je ne suis pas tres riche allor j attent les proposition chaumage oblige merci a l avance
moteur yam 9.9
suite au doc que tu ma envoyer et bien jai trouver la panne je te remerci en ce qui conserne l embase c pour ce moteuryamaha 9.9 682c et je ne suis pas tres riche allor j attent les proposition chaumage oblige merci a l avance ha joublier le moteur tourne rond
ARBRE Court ou long pour l
ARBRE Court ou long pour l'embase ?? et attention si tu tourne sans embase pas de refroidissement, ça va pas tourner longtemps avant de serrer !!
koffe
moteur yam9.9
allor je pensse que c un arbre long si tu prefere jai mesurer du dessous de la cuvette au boue de l embase sa fait73 centimetre est sans l embase du dessous de la cuvette au boue de larbre sa fait 58 centimetre
