motorisation d'un Gibsea 42
louazel
Message par louazel »
je viens d'acheter un gibsea 42 avec un moteur de 9.9 ch qui est vraiment trop faible.La fiche consttructeur d'origine conseillait un moteur de 25 ch max. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre un 40 ch 2T arbre long.
jean-mi
Message par jean-mi »
la réponse est dans la question: moteur de 25 ch max
en cas de controle voir d'accident ça risque d'être chaud...
meca85
J'essairai déjà avec un 25cv
Message par meca85 »
J'essairai déjà avec un 25cv 2t à mons avis tu dois avoir une grosse différence avec le 9,9
petit coco
Message par petit coco »
Je suis du même avis que les autres car il faut prendre en compte le poids du moteur. J'avais un Sea reine 2 (comme un clear liner) de 4m avec un 25ch 4 tps. Avec le poids du moteur, l'eau rentrait au niveau du trou auto videur car le moteur était trop lourd et je me retrouvais avec les pieds dans l'eau. Seule solution mettre un bouchon.
Bonne navigation.
Seb
http://www.annoncesbateau.com
http://www.annoncesbateau.com/fiche-technique-bateau/fiche-technique-bateau-GIB+SEA-GIB+42/
Il n'est pas lourd ce bateau = 250kg
  c'est  une carene  peche  comme la série  BOUM de ocqueteau , c'est pas un  Open , l'idéal serait un  25cv Yam en  2 temps plus leger  et  plus nerveux qu'un   4 temps .
 Et de plus lors de l'immatriculation  la puissance  40 cv sera refusé aux affaires maritimes
 et aussi  probleme avec l'assureur en cas de  de probleme
louazel
moteur 40 ch
ok merci je me mets en quête d'un 25 ch 2T
louazel
ok merci
ok merci
louazel
ok merci
ok merci
