Pb moteur evinrude.
Publié : ven. juin 19, 2015 4:07 pm
par Yoyo33
Bonjour. Tout d abord je me présente, je suis de Bordeaux et navigue sur le lac de Biscarrosse.
Je viens d acquérir un bateau shetland avec un moteur evinrude 70cv de 1976. Je n y connais absolument rien en mécanique.
Le moteur démarre bien, accélère bien mais des que j enclenche la marché arrière ou avant il cale.
Quelqu un peut il m aider svp?
A terre, avec les oreilles de
Publié : sam. juin 20, 2015 7:04 am
par Jeanfi67
A terre, avec les oreilles de rincage, il cale aussi quand on passe une vitesse ?
Publié : sam. juin 20, 2015 8:04 am
par KOFFE
ralenti trop bas ou prise d'air dans les joints spi
Bonjour. Merci de vos
Publié : sam. juin 20, 2015 8:53 am
par Yoyo33
Bonjour. Merci de vos réponses. Qu est ce que les joints psi et ou se trouvent ils? Et oui je suis un novice qui n y connaît rien en moteur!!!
Pour jeanfi je ne peux pas le
Publié : sam. juin 20, 2015 8:55 am
par Yoyo33
Pour jeanfi je ne peux pas le mettre à terre car pas de remorque pour le moment
Publié : dim. juin 21, 2015 7:08 pm
par KOFFE
essaie d'augmenter un peu ton ralenti (avec la vos de ralenti sur la carbu) (attention le ralenti pas la richesse)
Merci. J ai essayé mais il
Publié : dim. juin 21, 2015 8:06 pm
par Yoyo33
Merci. J ai essayé mais il cale quand même . En fait il ne marche qu au point mort
Publié : mer. juin 24, 2015 8:39 am
par CoolMomoCool
ce ce type de panne se produit souvent par de la présence d'eau et de saletés dans l'essence.
prevoir de vidanger le réservoir d'essence et le nettoyer,
verifier le circuit d'essence entre le réservoir et la poire pour voir si il n'y a pas de prise d'air,
mettre un décanteur entre le réservoir et la poire,
mettre un filtre à essence entre les carburateurs et la poire,
faire nettoyer les carburateurs dans un bac à ultra-sons.
après, si il y a toujours le problème, c'est alors plus grave.
merci pour votre réponse.
Publié : mer. juin 24, 2015 11:27 am
par Yoyo33
petite question: quand je nettoie le réservoir, faut il le sécher avant de le remplir?
Que pensez vous des additifs dont on parle dans un autre sujet du forum?
et plutot SP 95 ou 98?
Publié : mer. juin 24, 2015 12:34 pm
par Yoyo33
et plutot SP 95 ou 98? mélange à 2%/?
