Bonjour. Tout d abord je me présente, je suis de Bordeaux et navigue sur le lac de Biscarrosse.
Je viens d acquérir un bateau shetland avec un moteur evinrude 70cv de 1976. Je n y connais absolument rien en mécanique.
Le moteur démarre bien, accélère bien mais des que j enclenche la marché arrière ou avant il cale.
Quelqu un peut il m aider svp?
Pb moteur evinrude.
A terre, avec les oreilles de
A terre, avec les oreilles de rincage, il cale aussi quand on passe une vitesse ?
Bonjour. Merci de vos
Bonjour. Merci de vos réponses. Qu est ce que les joints psi et ou se trouvent ils? Et oui je suis un novice qui n y connaît rien en moteur!!!
Pour jeanfi je ne peux pas le
Pour jeanfi je ne peux pas le mettre à terre car pas de remorque pour le moment
Merci. J ai essayé mais il
Merci. J ai essayé mais il cale quand même . En fait il ne marche qu au point mort
- CoolMomoCool
ce ce type de panne se produit souvent par de la présence d'eau et de saletés dans l'essence.
prevoir de vidanger le réservoir d'essence et le nettoyer,
verifier le circuit d'essence entre le réservoir et la poire pour voir si il n'y a pas de prise d'air,
mettre un décanteur entre le réservoir et la poire,
mettre un filtre à essence entre les carburateurs et la poire,
faire nettoyer les carburateurs dans un bac à ultra-sons.
après, si il y a toujours le problème, c'est alors plus grave.
merci pour votre réponse.
petite question: quand je nettoie le réservoir, faut il le sécher avant de le remplir?
Que pensez vous des additifs dont on parle dans un autre sujet du forum?
et plutot SP 95 ou 98?
et plutot SP 95 ou 98? mélange à 2%/?
