Probleme moteur evinrude 3cv
Publié : lun. juin 08, 2015 10:05 pm
par Gazzburner
Bonsoir a tous,
Je viens sur ce forum pour trouver une réponse a mon soucis de moteur.
Il s'agit d'un petit evinrude de 3cv (1966) bi cylindre.
J'ai acheter ce moteur avec un soucis il demarrais mais dès que l'on enleve le starter il prend les tours quelques secondes puis cale.
J'ai changer :
Bobines
Condensateurs
Joint de culasse
bougies
Joints de carbu
Reglage des vis patinée a 0.40
j'ai aussi netoyer entierement le carbu plusieurs fois.
Le probleme persiste je demarre avec le starter puis une fois lancer je retire le starter et la il prend les tours mais câle dans les secondes qui suivent et il fume beaucoup.
Le melange est bon 2.5% le refroidissement aussi.
Je suis un peu a court d'idée sur ce problème.
Dans l'attente de votre aide
As tu juste testé la
Publié : lun. juin 08, 2015 11:20 pm
par meca85
As tu juste testé la compression ?
Pas du tout je sais pas
Publié : mar. juin 09, 2015 6:08 am
par Gazzburner
Pas du tout je sais pas comment faire
