le porte fusible est format etanche environ 5/6 cm et de diametre 2 cm maxi environ.
Par ailleur, le moteur fonctionnait très bien, demarrage ok, mais là j'entendais lors du demarrage qu'un petit clic et le demarreur ne se lancait pas.... d'ou le demontage du fusible.
ci joint photos
merci à tous
