Page 1 sur 3
115 cv Yamaha v4 2t
Publié : sam. mars 14, 2015 5:30 pm
par Littoral29
je viens d'acquérir un yam 115 cv 2t v4 et au début ca marchais à peut près bien sauf un peu de mal au démarrage même chaud ! Obligé de mettre des gaz voir starter !!
Et et la une alarme sonne en permanence c'est un voyant rond avec le niveau bas, je pense au niveau bas d'huile , mais les niveaux sont bon ! Et depuis que cette alarme sonne sans arrêt le moteur ne peut pas aller beaucoup plus que sont ralenti   ! Dès qu'on essaye d'accéder il broute et ce met à bouger dans tout les sens , dès à coups de fou .!!!!
Si si quelquen pourrais m'éclairer sur mon problème ,   Merci d'avance
Tu a démonté  tes bougies
Publié : sam. mars 14, 2015 8:19 pm
par Le barbot
Tu a démonté  tes bougies pour voir la couleur ?
Je pencherai pour un nettoyage carbu !
Publié : sam. mars 14, 2015 9:58 pm
par Littoral29
pour le problème d'alarmes et de moitier des cylindres c'est bon !!!!  C'était en faite du au niveau bas du réservoir huile moteur .... La pompe du principal n'envoyer plus dans le petit , et le moteur étais en sécu limitation à 2000 tes mais boitais sévère !
Par contre toujours ce gros problème de ralenti ! Pas moyen de le laisser débrayer il faut vite mettre des gaz  ... Les manœuvres sont deliquate du coup !
'Problème aussi au niveau de l'alimentation du trim ! Y a t'il un problème récurant dans le genre sur ce type de bateau ,
Et aussi toujours gros problème de démarrage a froid ou à chaud pareil !
Combien de tours au ralenti ?
Publié : sam. mars 14, 2015 10:07 pm
par papy 69
Quelle est ta procédure pour démarrer ?
Pour démarrer je suis obliger
Publié : sam. mars 14, 2015 10:34 pm
par Littoral29
Pour démarrer je suis obliger de mettre des gaz à fond et de tirer la tirette starter et ensuite quand il part de renfoncer la tirette starter et de garder pas mal de gaz ! Et cela tout le temps .... Même a chaud
par Littoral29
  Déja tu as un probleme de
Publié : sam. mars 14, 2015 10:59 pm
par goby
  Déja tu as un probleme de ralenti qui tient pas et qu'il faut déja mettre au  point =.
    Nettoyage des gicleurs de ralenti
    Réglage des  niveaux cuve /flotteurs
    Synchro  des volets carbus
    Réglage  des vis richesse
    Bougies  neuves ??
    Nettoyage complet des carbus au bac ultra son   Indispensable sur les hors bord aprés
    quelques années d'utilisation
    Joints entre carbus et plaque admission ,joints de  cuves,
 Et aprés seulement voir pour le démarrage  fastidieux qui pose souvent probleme sur les  115 yam
OK pour tous les nettoyage
Publié : dim. mars 15, 2015 7:06 am
par papy 69
OK pour tous les nettoyage préconisés, mais le ralenti doit être à 7/800 trs.
Pour le démarrage, je redonne une nouvelle fois MA méthode, elle m'a valu quelques MP de remerciements donc je récidive.
Oublies complètement la tirette de starter, poire au maximun, ensuite mettre l'accélérateur à moitié, maintenir petit levier (sous la clef) du starter levé et tourner la clef ( levier toujours levé) ne pas faire tourner le démarreur plus de 8 secondes, dès que le moteur démarre relacher le levier et rabaisser l'accélérateur au quart le temps que le moteur chauffe.
J'emploie cette méthode à froid ou à chaud, mon moteur est de 1990, je n'ai jamais nettoyé les carbus et je n'ai jamais eu un seul problème.  Comme je l'ai précisé, c'est ma méthode mais puisqu'elle fonctionne et qu'elle a donné satisfaction à d'autres je la mentionne à nouveau.
Publié : dim. mars 15, 2015 7:16 am
J'emploie cette méthode à froid ou à chaud, mon moteur est de 1990, je n'ai jamais nettoyé les carbus et je n'ai jamais eu un seul problème.  ...
Faut dire aussi qu' en utilisant l' additif MECATEC,
le circuit d' arrivée d' essence est bien nettoyé et entretenu .
Ajoutes à  cela que tu disposes d' un filtre decanteur efficace,
et avec ces 2 points, tu t' élimines un bon paquet de soucis potentiels
Un moteur bénéficiant de  "soins" attentifs et constant,
c' est un moteur heureux de fonctionner ...
pour un plaisancier ... lui aussi heureux  ! ..
Publié : dim. mars 15, 2015 8:08 am
par papy 69
Exact, j'utilise les 2 produits Mecatech préconisés par Bataclo, le TC3 et le TC2 PWB, c'est vraiment super !
