Page 1 sur 4
Votre avis : Zdrive
Publié : jeu. mars 09, 2017 6:53 pm
par Alain07
Bonjour à Tous
Je suis sur le point d'acheter un nouveau bateau motorisé avec un volvo z3 d190.
Adepte du hors bord, je ne sais pas juger de l'etat de ce zdrive qui a 5 ans et 173 heures de navigation.
Qu'en pensez vous ?
Est ce un etat d'usage normal ?
Par avance merci de vos avis.
Alain
il est bien là ou il est.
Publié : ven. mars 10, 2017 5:23 pm
par dom1475
il est bien là ou il est. laisse tomber à moins que tu aies un portefeuille gonflable pour la maintenance
Autant la carène semble
Publié : ven. mars 10, 2017 9:55 pm
Autant la carène semble propre
Autant l' embase . . .
Il est connu que les embases Z Drive réclament
un entretien sérieux , faute de quoi ....
Quant à acheter une coque en considérant
que l' embase et le moteur sont à changer ....
Des coques "correctes" dont le moteur et/ou
l'embase sont à changer , ce n'est pas ce qui manque
dans les petites annonces ...
Très souvent ces coques à remotoriser sont vendues
très bon marché, et pourtant ....
elles se vendent mal ...
car outre le cout des pièces, on se retrouve avec des
factures de main d' oeuvre sans rapport avec la valeur
vénale du boat.
Ce genre d' opération est à faire si
a) tu as du temps et que tu n' es pas pressé
b) tu as la compétence pour faire toi même
la totalité du boulot ( et / ou te faire aider par
pote passionné qui ne comptera pas le temps passé ).
Au niveau du bloc moteur, il existe la possibilité de faire
des échanges standard, y compris pour certains
"périphériques" ...
Cela peut abaisser le cout du changement du
moteur, mais cela ne changera RIEN sur le
temps de main d' oeuvre consacré à l' opération....
Il ne me semble pas que l' on puisse faire des échanges
standard sur les embases
Publié : sam. mars 11, 2017 7:31 am
par barbe bleu
Pour une unité de 5 ans avec 175 heures cela fait une petite moyenne de 35 heures par saison...cela est correct.Après c'est sur que au niveau entretien il faut que cela soit carré.
Peux tu avoir le suivie d'entretien annuel qui a été effectué?
L'aspect exterieur ne te donnera rien car c'est la sous marine (noir) spéciale embase que l'on voit qui a été passé au karcher et elle a un aspect noir mat passé comme ça quand tu rinces la coque au karcher.
Pour le moteur cela doit être un volvo D3 190 5 cylindres?
il te faut savoir ce qui a été fait pour les entretiens annuels... vidange, anodes, soufflets...etc? et à quelle pèriode?
Au niveau coque + moteur regardes sur la plaque du bateau à combien est la puissance maxi autorisé et compare avec la puissance moteur... si beaucoup d'écart avec la puissance maxi tu te traineras un peu avec une conso en consequence.
Et sur une embase Z-DRIVE
Publié : sam. mars 11, 2017 12:20 pm
par goby
Et sur une embase Z-DRIVE pour ne pas avoir de probleme d'entrée d'eau de Mer sur le GROS roulement SPECIAL dont son Centre est orientable = trés onereux la piece et pire la main d'oeuvre , il faut déposer l'embase .
Important aussi les Anodes sur l'embase.
Donc exiger imperativement les factures: soufflets , Anodes , Pompe à eau , Vidanges huile , filtre du décanteur , et huile etc
En 2015 j'ai aidé un copain pour l'embase de son Four Winn on a passé presque 1 semaine dessus ,pour les Travaux d'embase et surtout pour arriver à enlever le fameux Gros roulement tout oxydé , plein de sel ,et il a fallu ensuite se procurer un outil, (canne spéciale) pour bien réaligner le centre mobile du roulement
avec l'abre de l'embase.
Une embase ne pose pas
Publié : sam. mars 11, 2017 4:05 pm
par fred 40
Une embase ne pose pas forcément des soucis, effectivement elle est toujours dans l'eau contrairement à un hors bord qu'on relève, c'est la raison pour laquelle elle est dans cet état mais ce n'est que l'aspect.
La mienne est recouverte de mousse qd je sors le bateau pour l'hivernage, j'ai beau la nettoyer de temps en temps en plongeant et avoir essayé plusieurs antifouling d'embase rien n'y fait. Il faudrait pour bien faire sortir la coque tous les 4 mois pour nettoyer l'embase au karcher. Plus l'embase est sale plus on perd du rendement et de la vitesse de pointe.
Les z drive diesel sont les moteurs les plus économiques, conso presque moitié qu'un hors bord, un peu moins de pêche mais ça marche qd même bien à puissance équivalente grace au couple bien supérieur.
Moi j'ai un VW 180 cv avec une embase mercruiser, bref c'est équivalent au tien. Pour l'entretien de l'embase il faut être vigilant sur les anodes, elles s'usent assez vite car toujours immergées.
Pour le soufflet du cardan, le mien a dix ans, certains vont hurler au scandale mais il est encore impécable je le vérifie chaque année ! Ceux qui disent qu'il faut le changer chaque année sont à coté de la plaque à mon avis. Effectivement le jour où il faut le démonter c'est un peu plus compliqué.
Bref l'entretien régulier n'est guère plus compliqué qu'un hors bord dont l'embase doit être démontée pour changer régulièrement la turbine, sur un in bord il y a une prise d'eau sous la coque, c'est aussi plus simple, de même qu'on a un niveau d'huile d'embase avec un réservoir.
Comme toujours il y a les pour et les contre mais ce n'est pas si évident que ça de dire que les embases c'est chiant à entretenir.
Et puis la durée de vie de ces moteurs diesel est bien supérieure aux hors bord, je parle des moteurs avec échangeur.
Le duoprop c'est encore mieux car il n'y a pas d'effet de couple pour manoeuvrer.
Entre controler un souflet
Publié : sam. mars 11, 2017 6:25 pm
par goby
Entre controler un souflet de cardan par l'exterieur sans démonter le Z démonter le Z pour voir l'état interne c'est 2 choses differentes il peut y avoir des surprises .
Les 2 soufflets du copain avaient avait 4 ans et rien ne laissait presager ce qu'on allait trouver dedans ,
= plein de Sel ,sur le roulement et le cardan et tout bien rouillé ,il a fallut des heures de boulot nettoyer le cardan.
C'etait seulement un controle il n'y avait pas de probleme sur le fonctionnement de l'embase , une Duo prop aussi.
Il a fallut une chevre pour sortir et rerentrer l'embase car le Z pese son poids .,on avait bien essayé de l'encorder au bateau mais pas du tout pratique .
Rien à voir avec une embase hors bord ou tout est bien plus facile
Et renseignement pris auprés de proffessionnel Z-drive sur embase neuve aprés quelques années il est bien recommandé de démonter le soufflet cardan tous les 2 ans pour controler l'état interne du Z .
Vu le boulot ensuite pour enlever le Roulement Special Tout soudé par le Sel on a du faire appel à un Pro pour le sortir ,impossible à l'extracteur Spécial , il n'a surtout pas utilisé un chalumeau oxy acetilenique mais un poste à l'Arc ce qui a effectivement chauffé le roulement qui a pu etre extrait du fond de la gorge .
Il y avait aussi quelques piqures d'electrolyse sur l'Alu là ou les soufflets sont branchés ,donc application de
résine epoxy ,ponçage etc etc .
fred 40 a écrit :
Publié : sam. mars 11, 2017 9:30 pm
par barbe bleu
il faut prendre des origines au plus elles s'usent au mieux c'est....
Bref l'entretien régulier n'est guère plus compliqué qu'un hors bord dont l'embase doit être démontée pour changer régulièrement la turbine (certaines embases ont la turbine dans l'embase, je crois),
sur un in bord il y a une prise d'eau sous la coque(pas toutes les unité ont une prise d'eau qui passe par la coque), c'est aussi plus simple,
de même qu'on a un niveau d'huile d'embase avec un réservoir.(cela dépend du modèle pour le réservoir)
pour les soufflets...
perso je laisse l'embase en place et je dépose la partie supérieur(2 vis+2 écrous)... celle dans l'alignement du cardan (si embase volvo) et tranquil pour faire les soufflets
Le Z drive améne beaucoup de
Publié : dim. mars 12, 2017 8:57 am
Le Z drive améne beaucoup de travail pour un entretien ,et, surtout une grosse facture en cas de casse (surtout avec une hélices à contre rotation....)
Mais en l'achetant vous deviez en avoir la réflexion?
Bonsoir.
Publié : dim. mars 12, 2017 8:36 pm
par davalfa
Bonsoir.
Si il y'a des factures d'entretien récent il n'y a pas de problèmes , quand on voit le nombre de bateaux équipés de Z , si c'était si coûteux ça se saurait.
Comme tout , il faut un entretien correct et ça dure.
Pour ma part après deux HB je revient au Z et je pense que les deux se valent.
