Quel cordage pour mon ancre
Alain07
Message par Alain07 »
Je suis l'heureux proprietaire d'un Antares 620.
Il est equipé d'un guindeau electrique dont je viens de mesurer la chaine : 30 metres.
Je souhaite rallonger avec du cordage.
Quel diametre conseillerez vous ? du 8 ou du 10 mm ?
Je pense rajouter 30 a 50 metres de corde a mon mouillage.
Merci de vos avis .
Alain.
hlebihan
Message par hlebihan »
En diamètre du 10 ou 12mm, à mon avis.
Il faut vérifier le diamètre accepté par le barbotin du guindeau.
Hervé
Message par barbe bleu »
je dirais 10mm, mais attention aussi au guindeau avec des mouillages profonds...il va pas aimer de reste si pas asser puissant... il te faudra remonter l'ancre à l'aide d'une bouée.
Une bouée style A4, une manille  avec un anneau pour passer ton mouillage, au moment de partir tu attaches le cordage au taquet arrière un coup de moteur jusqu'au moment ou tu entraines la bouée... et là tu n'a plus qu'à tout ranger à la main dans la baille à mouillage...
La traction exercée sur la corde et retenue de la bouée va faire remonter l'ancre à la bouée. Ton ancre reste au niveau de la bouée car toute ta chaine sera passée de l'autre coté de l'anneau donc plus de poids vers toi que du coté de l'ancre.
Sinon je ne donne pas longue vie au guindeau si tu fais des mouillages profonds réptitifs.
*edit:  oui à voir le barbotin de ton guindeau
Alain07
Hervé
Merci a tous les deux.
Oui, je vais commencer par verifier le diametre accepté par le guidon.
Pour le mouillage, je ne compte pas m'en servir au dela de 10 mètres.
Alain
Alain07
J'ai finalement trouvé un bout adapté à mon guindeau en diametre 12 mm et 3 torons.
Côté chaine celui-ci est equipé d'un anneau de ce modèle
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/sites/default/files/styles/product_large/public/images/produit/6039/maillons_a_riveter_diam_6mm_livre_par_2.jpg?itok=no0iN_hg]
Ce maillon est appelé maillon a riveter ou a river.
Question : faut il le frapper une fois en place raccordé à la chaine ?
Merci de votre aide.
Alain
Alain07
Je viens de trouver la
Je viens de trouver la reponse sur le site de discount-marine :-)
http://www.discount-marine.com/maillons-a-riveter-diam-6mm-livre-par-2
Alain
Il sefixe en "matant" les rivets après l'avoir positionné.
c'est un maillon de réparation...tu as raccordé comment entre la chaine et le bout?
normalement,
normalement,
a) on met un oeil en plastique ( ou galva )
pour limiter l' usure
b) on fait une epissure
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150809122624.JPG]
Faute d' épissure, dans certains cas,
on fait un "noeud de chaise" ...
Mais attention avec le bout employé...
avec certaines structures de bout
un noeud diminue sa résistance de
plus ou moins 50 pour cent !  Image
Alain07
Cet anneau a frapper est fixé au bout avec une epissure.
C'est donc cet anneau qui lie le bout a la chaine.
Alain
Mais c'est une chaine avec des maillon de combien?
sinon tu peux faire une épissure dans les maillon direct...car à choisir perso avec ce montage je préfère une manille plutôt que ce maillon rapide...
