hélice inox?
Publié : mar. déc. 02, 2014 1:54 pm
par eric21
j'ai un buster M pour la peche,équipé d'un evinrude e
tec 50 cv.j'ai une hélice de 13.25 par 17,le problème,est que je monte en sur régime(6500tours/minute).mon concessionaire me dit d'essayer une hélice du meme pas en inox,car j'ai essayé une 19 en alu,et je ne déjauge plus.chez evinrude,une 18 n'existe pas.sachant que je ne veux pas forcément gagner de vitesse,(le bateau monte a 53,54 km/h au gps a deux dedans,ainsi que le matos,c'est plus que suffisant pour la peche).
je voudrais vos avis.
Position du moteur trop haut
Publié : mar. déc. 02, 2014 2:13 pm
Position du moteur trop haut ?
Essai hélice "propulse" à pas variable par réglage des pales à l'arret .
Que le concessionaire prete une hélice ?
merci de me répondre oyster.
Publié : mar. déc. 02, 2014 2:28 pm
par eric21
je ne pense pas que le moteur soit trop haut,car monté par le concessionaire.essai hélice "propulse" à pas variable,je ne connais pas,pourrais tu m'en dire plus ?essai d'une hélice,le concessionaire n'en a pas,et si il la commande,je suis obligé de l'acheter,meme si ca ne convient pas.
 La  18" Alu n'existe pas non
Publié : mar. déc. 02, 2014 9:54 pm
par goby
 La  18" Alu n'existe pas non plus dans les autres marques   de moteur ou d'hélice
 il te faudrait une hélice de meme  pas , mais cupée sur tout le  bord de fuite de l'hélice cela te ferait perdre des tours en grand régime ,mais combien ?? tout dépend du retour du Cupp
 le  Buster  M est  un bateau  leger  300kg c'est  pour cela que tu  peux  tirer une  17" et presque du  19" dessus avec un  50cv , et aussi grace  à ton embase qui tire trés court  ,
 Le régime maxi pour ton  moteur doit etre de  6000 T
 tu as donc  500T de plus
 Ton embase a un rapport  trés  court  de  2.67:1
  Il a raison ton concessionnaire ,En alu tu ne trouveras pas ton bonheur ,
 Si une   hélice inox  standard du genre Solas   n'est pas cuppée  ça n ira pas
 peut etre que la Ballistic inox  en  13,5 X 17 irait car  diametre un  poil  plus grand  et elle est cuppée donc les  2 réunis te feront perdre des tours en grand régime et elle est bien adapté   à des bateaux legers comme  le tiens .mais faut compter  environ  500 euro
 mais seul un essai un  pourra bien  confirmer mes dires
 je t'envoie un MP  pour l'adresse
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141202214406.JPG]
Il est clair qu'une hélice en
Publié : mer. déc. 03, 2014 7:20 am
Il est clair qu'une hélice en 18 devrait faire baisser de 500 t/M environ ,mais le fait d'acheter au "pif" une hélice inox d'un cout certain me parait peu satisfaisant!
merci pour le mp oyster,mais
Publié : mer. déc. 03, 2014 7:57 am
par eric21
merci pour le mp oyster,mais il n'y a pas de numéro de téléphone pour joindre la personne,si tu l'as,peux tu me l'envoyer s'il te plait ?
oui,acheter une hélice inox
Publié : mer. déc. 03, 2014 8:04 am
par eric21
oui,acheter une hélice inox,sans etre sur de mon coup m'ennuie vraiment beaucoup.je suis en belgique,et les magasins nautiques,ne sont pas nombreux.en occase,il y en a pas mal,mais souvent pas compatible avec mon moteur(diamètre trop grand).
    Oui bien sur , et surtout
Publié : mer. déc. 03, 2014 10:02 am
par goby
    Oui bien sur , et surtout vu le prix d'une bonne inox , mais ensuite  le  comportement du  bateau est exemplaire surtout en cas de mauvaise mer,il est comme sur un rail ,
  Le choix d'une hélice est  compliqué , seuls les essais comptent ,
 Mais quand on aime et qu'on veut le TOP pour son bateau !!!
Sur mon YAM 60cv - 2 temps  j'ai du acheter  5 hélices en ALU avant de trouver la bonne ,
 Une Blak max 13,90 X 14  qui  est  CUPPEE , la seule marque qui était proposée en cuppée en 14"  pour avoir le bon régime préconisé et un bon planage économique à faible régime,mais en perdant environ  3 km/h.
 J'avais testé en  YAM  + Solas +Michigan Vortex  rien de bon , régime trop haut ou trop bas ,ou mauvais déjaugeage. ou planage à régime trop haut.
     [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141203083320.JPG]
 Sur ce forum  toujours probleme de  balise  ""  img "" qui ne s'affiche pas
 cela devient lassant et  ça marche pas  par le transfert de fichier
 à combien de cm se trouve la
Publié : mer. déc. 03, 2014 10:08 am
par goby
 à combien de cm se trouve la pale du bord de  l'embase   ,
 car un diametre  plus fait aussi perdre des tours et aussi donne bien plus de couple si tu es chargé, et  meilleur dé jaugeage  , et planage  à bas régime .
 Il faut prendre les hélices  sur le NET sinon hors de prix chez les concessionnaires
 il est preferable  d'avoir
Publié : mer. déc. 03, 2014 10:33 am
par goby
 il est preferable  d'avoir  un moyeux  démontable  et reutilisable RUBBEX - FLO TORQ-HUB voici une   13 X 18 inox  ,
Manufacturer: Quicksilver
Brand:Silverado + Flo-Torq Hub
Material: Stainless Steel
Diameter: 13
Pitch: 18
Blades: 3
Rotation: Standard (Clockwise)
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141203103047.JPG]
