j'ai un problème avec un moteur Suzuki dt 3.5 que l'on m'a donné le carburateur est apparemment en panne,le moteur étant vieux je ne trouve pas de carburateur neuf,est il possible de mettre une autre marque qu'un mikuni kogyo ou alors un carbu plus recent ?
suzuki dt 3.5 carbu
- barbe bleu
Salut et quelle serait la
et quelle serait la panne du carbu qui engendrerait un remplacement complet?
bonjoura moins d etre fendu
a moins d etre fendu ou fissuré
il est rare de changer complettement un carburateur
il existe des kits répartion
Il a peut etre le fameux
Il a peut etre le fameux carburateur dont la cuve de dessous est ronde , en plastique noire ,et qui se visse sous le carbu , parait que pour ce modele de carbu il n'y a plus aucune piece chez Johnson , comme certains vieux 4 et 5 cv Johnson .
bonjourci joint p d f
ci joint p d f liste et numéro de votre moteur
Suzuki_DT_3.5_80-82-2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/Suzuki_DT_3.5_80-82-2.pdf
DT3.580-82.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/DT3.580-82.pdf
DT3.580-82.pdf
olivier1974
Merci a tous pour votre
Merci a tous pour votre intérêt ;)
Je ne connais pas la panne du carburateur ,l'ancien propriétaire ne se souvient plus de la panne le moteur est stocker de puis un bout de temps dans le garage,il m'a conseiller d'en remettre un neuf, après si il existe des kits pour se carbu pourquoi pas ,mais apparemment ils ne sont pas facile a trouver quand on connait pas les bonnes adresses.
j'ai mis une photo de la bête
olivier1974
Merci Mjacques pour le lien
Merci Mjacques pour le lien c'est bien ça,comment faire pour se procurer ces pieces ??Merci
bonjourconcernant vos pieces
concernant vos pieces suzuki
soit vous allez prés de votre domicile
ou vous passez par internet
si besoin merci de m envoyer un M P pour adresses internet
(pub interdite sur le site)
salutions
salutions
bonsoirm p partisalutations
m p parti
m p parti
olivier1974
Merci beaucoup pour les
Merci beaucoup pour les liens ;)
je vais voir a cela ce week end. Je vais essayer le moteur avec le carbu dans l'état actuel et commanderai les pieces usées.
Salutations.
Salutations.
