Yamaha F100Detl 2005 compatibiliter CL
Publié : lun. sept. 15, 2014 5:05 pm
par swissdc2
 J'ai un moteur Yamaha 100cv 4 temps injection de 2005 sur lequel j aimerai remplacer mes jauges réf 6Y5-8350T-04-00 et 6Y5-83500-S5 par des réf 6Y8-Y835T-00-00 et 6Y8-Y8350-00-00. On m'a dis que c'etait possible mais lorsque je que je veux installer le nouveau cablage du command link je ne trouve pas le connecteur 4 pins dans mon bloc moteur.
Pouvez-vous me confirmer que mon moteur est bien compatible et si c'est le cas que dois-je faire pour pouvoir les installer.
Merci d'avance a tous le monde qui prendra le temps de me repondre et je me tiens a disposition si il vous faut d autre information sur mon moteur
bonjour, si ton moteur
Publié : lun. sept. 15, 2014 7:09 pm
par gildas 56
si ton moteur n'est pas prévu pour le bus tu ne peux pas monter les compteurs
Quand j ai demandé au
Publié : lun. sept. 15, 2014 10:55 pm
par swissdc2
Quand j ai demandé au vendeur avant de l'acheter il m'avait dis que oui et en fesant quelque recherche sur le net, j ai decouvert que le moteur 4T injection dès 2006 l'était automatiquement et pour ceux de 2005 ca depend à quel mois ils ont été fabriqué visiblement apres mai, ils seraient compatible. Mais sur mon moteur j'ai que l'année de fabrication marquer dessus donc je sais pas comment je peux déterminer son mois de fabrication.
si tu trouve la prise du bus
Publié : mar. sept. 16, 2014 7:51 am
par gildas 56
si tu trouve la prise du bus tu peux sinon c'est mort
normalement c'est a partir de 2007 que les yam sont équipé pour le bus
montre des photos des fils
Publié : mar. sept. 16, 2014 7:52 am
par gildas 56
montre des photos des fils dans le moteur pour voir si il y a la prise
Un Bon concessionnaire
Publié : mar. sept. 16, 2014 8:35 am
par goby
Un Bon concessionnaire yamaha , s'il veut bien s'en donner la peine devrait pouvoir te renseigner si tu lui indique le N° de SERIE de ton moteur ,ce n'est pas le mois de fabrication qui va l' indiquer .
Je suis allé voir un
Publié : jeu. sept. 18, 2014 7:10 pm
par swissdc2
Je suis allé voir un concessionnaire et il m'a dit que je pouvais installer le systeme de bus, par contre il faut changer le cablage du moteur et peut etre un ou deux péripheriques. par contre la ou ca se corse c'est qu il faut compter entre 1600 et 2500 euro pour le cablage et le travaille n'est pas compris dedans. Je trouve sa assez exorbitant pour juste du cablage non?
ca veut dire que ton moteur
Publié : jeu. sept. 18, 2014 7:24 pm
par gildas 56
ca veut dire que ton moteur n'est pas prévu pour a l'origine et la je pense que ca ne vaut pas le coup de faire cette modif, le bus ne t'apportera pas grand chose de plus
En faite si je veux avoir le
Publié : jeu. sept. 18, 2014 7:33 pm
par swissdc2
En faite si je veux avoir le bus c'est pour pouvoir régler le régime de mon ralenti pour la pêche à la traine.
Y aurait il un autre moyen d'y parvenir par hasard? par la prise de diag par exemple, car quand je connecte mon pc avec le cable de diagnostique je peux voir toute les info du moteur,
