Page 1 sur 5
pb demarrage à chaud yamaha 115cv 2T V4
Publié : mar. juin 03, 2014 9:38 am
par stan79
Bonjour à tous, je posséde un flyer 5 avec un moteur yamaha 115cv V4 Mon moteur ne veut pas redemarrer lorsqu'il est chaud. Je suis sur la Palmyre, dernierement, je suis tombé en panne, ma pompe à eau etait bouchée, je suis rentré comme cela au port ,donc mon moteur à du chauffer. J'ai debouché la pompe elle fonctionne tres bien maintenant. J ai mis mon bateau à l'eau il a demarré de suite en mer je l'ai éteint et là impossible de le redemarrer. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer.
As-tu essayé de "poirer" et
Publié : mar. juin 03, 2014 10:36 am
par papy 69
As-tu essayé de "poirer" et de démarrer ?
Il m'est arrivé la même chose, un collègue avait commencé de me prendre en remorque quand j'ai eu l'idée de poirer, il a redémarré de suite !!! les boules !!!
Papy, T'avais pas abusé du
Publié : mar. juin 03, 2014 12:24 pm
par CoolMomoCool
Papy, T'avais pas abusé du "poiré" plutôt ?
:jesuisdehors:
Salut Stan,
Quand tu essaie
Publié : mar. juin 03, 2014 12:28 pm
par CoolMomoCool
Salut Stan,
Quand tu essaie de redémarrer à chaud, est-ce que le moteur tousse ou pas ?
Les bougies sont récentes?
Publié : mar. juin 03, 2014 12:42 pm
par poutcle
Bonsoir . Il ne tousse pas.
Publié : mar. juin 03, 2014 3:11 pm
par stan79
Bsoir. Merci pour ta
Publié : mar. juin 03, 2014 3:14 pm
par stan79
Bsoir. Merci pour ta réponse mais les bougirs et le filtre a essence sont neuf
Sans abuser de quoi que ce
Publié : mar. juin 03, 2014 3:45 pm
par papy 69
Sans abuser de quoi que ce soit !!! je maintiens ma réponse, as-tu poiré avant d'essayer de démarrer ?
Oui jusqu'à ce qu elle soit
Publié : mar. juin 03, 2014 6:00 pm
par stan79
Oui jusqu'à ce qu elle soit dure. Mais souvent si je calé j avais du mal a redémarrer. A quoi sert la manette qu il faut lever sur la poignée des gaz. Peutetre je ne sais pas demarer ccorrectement mon moteur.
C'est l'accelerateur à main
Publié : mar. juin 03, 2014 6:06 pm
par CoolMomoCool
C'est l'accelerateur à main quand tu es au point mort. Il ne faut surtout pas accélérer quand tu démarre à chaud, car tu noie le moteur. J'ai le même moteur et j'accélére uniquement quand le moteur a démarré, même à froid.
