Quel choix d'hélice selon vous
Bonjour le forum !!
J'ai en quelque sorte un petit sondage pour m'aider dans les choix de marque pour une hélice.
pour rappel j'ai un yamaha 115 V4 2T et je fais ski nautique et bouée avec.
J'ai fouillé un peu de partout et les avis sont très partagés pour solas ... perte de régime, moins caustad ....
Donc qu'en pensez-vous ?? Merci pour vos réponses
Riamar 490 yamaha 115 V4 2T
Si tu as un YAM avec
Si tu as un YAM avec une hélice ALU YAM type CLEAVER. tu auras le meme nombre de tours avec une hélice SOLAS ALU à condition d'avoir les memes pas et diametre , c'est du moins ce que j'ai con staté sur mon moteur .
Sur mon Moteur j'ai testé la 13 et la 15 en YAM et en SOLAS et j'ai exactement le meme nombre de tours 4900 en 15" et 5900 en 13" et oui c'est bizare mais 1000 Tours d'écart pour seulement 2" en moins ou en plus . Il me faut 5500 T.
J'ai aussi testé la YAM en 14 = bon dans les tours mais cavite un peu au démararage et dans les virages à grande vitesse .
En tout cas question solidité la SOLAS vaut largement la YAM ,il te faut je pense une hélice qui te donne du couple au démarage pour la bouée et le ski,à mon avis la SOLAS sera mieux car pales plus larges que la YAM.
Quelle sont les mesures de ton hélice actuel ,inox ou alu ? quel régime maxi a - t-elle et quel est le régime maxi préconisé ? .
Merci goby, pour toutes tes
Merci goby, pour toutes tes réponses !!!
Actuellement je suis en 13 alu il me semble de mémoire ... ;)
Effectivement il faut que je reste en 13 pour tracter.
question prix c'est pareil c'est aussi un peu la jungle pour un même model, c'est vraiment une histoire de fou ...
goby a écrit : ... En
goby a écrit :
... En tout cas question solidité la SOLAS vaut largement la YAM , il te faut je pense une hélice qui te donne du couple au démarage pour la bouée et le ski,à mon avis la SOLAS sera mieux car pales plus larges que la YAM. ...
Pour avoir eu des hélices SOLAS "standard" Alu sur mes SUZUKI DT 75, YAM V4 115 et Yam F 100, j 'en ai été TRES satisfait au niveau du rapport qualité prix
Le seul mini reproche que je peux faire sur l' hélice du Suzuki DT 75 est la perte de peinture a certains endroits de l' hélice
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140610111643.JPG]
on peut supposer que cela est du à de la cavitation et à la formation de mini bulles qui auraient "décapées" la peinture .
Cela dit, le bateau était utilisé intensivement en usage club de ski nautique .
Et s 'il y a eu cavitation ( probable ) , celle-ci ne se faisait pas sentir au niveau du pilotage en terme de perte de motricité ...
Bref chaque année je remettais quelques couches de peinture en bombe ( pour me donner bonne conscience en début de saison ) , sachant très bien qu'au prochain dé but e saison je devrais recommencer, mais bon, ... ce n 'était vraiment pas une contrainte :) ! et compte tenu de l' écart de prix avec les hélices des motoristes .... c' était un moindre mal
Il est bien sur probable qu' il existe des hélices plus performantes, ( plus chères aussi ) , mais je ne sais pas si "le jeu en vaut la chandelle" ; en effet , vu le nombre d' heures de pratique, et tenant compte du fait qu' il arrivait que l' hélice heurte un bout de bois flottant entre 2 eaux , quitte à " secouer" une hélice , autant qu' elle ne soit pas trop onéreuse à remplacer ... et c' est à ce niveau là que je trouve un bon rapport qualité / prix pour la SOLAS .
Je pense la même chose
Je pense la même chose que toi ski wake, le temps que l'on s'en sert et le prix ça permet d'avoir un bon rapport qualité prix. Je vouslais surtout avoir des avis sur les rendements, l'usure ....
S'il y a juste à mettre un peu coup de bombe cahque année, j 'achète lol !! ;)
On peut toujours optimiser
On peut toujours optimiser le choix d'une hélice ....
mais contrairement à la course, ou le poids de l' ensemble coque / pilote / moteur est quasi constant et les conditions de nav aussi , pour un plaisancier qui a un programme "élargi" du style
peche le matin ( équipage réduit ) de bonne heure, pratique de sports tractésbalades en familleDans ce cas là , le choix de l" hélice sera un compromis , en faisant en sorte de privilégier une hélice adaptée à la pratique majoritaire, sans pour autant que cela soit trop néfaste pour les activités moins courantes ...
Bref, plus on aura d' activités différentes et moins l' hélice sera adaptée à TOUS les cas de figures ....
Concernant l' usure d' une hélice, elle est quasi nulle tant que tu ne la frotte pas contre des rochers épaves ou du sable .....
A contrario , avec une hélice vraiment pas adaptée, tu peux en revanche user le moteur prématurément ....
fafou69 a écrit : Merci
fafou69 a écrit :
Merci goby, pour toutes tes réponses !!! Actuellement je suis en 13 alu il me semble de mémoire ... ;) Effectivement il faut que je reste en 13 pour tracter. question prix c'est pareil c'est aussi un peu la jungle pour un même model, c'est vraiment une histoire de fou ...
FAFOU
Je suis étonné que sur ton 115 YAM tu sois en pas de 13" , car sur mon 60 yam 2 temps je suis en 15" modifié à peu prés en 14,5" ,tu dois etre en sur régime??.
Et mon bateau pese 580kg à vide et sans moteur .
Car sur YAM 2 temps de 60 à 115 cv on a les memes hélices du type K en 15 cannelures en diametre de 13,5" quel est le diametre de ton hélice??.
les hélices MICHIGAN
les hélices MICHIGAN sont aussi trés bonnes aussi.
Mes hélices je les prend là trés bons prix et port gratuit si plus de 99 euros ou sur BOAT NET USA .
http://www.piecesbateaux.com/helices-yamaha,fr,3,37.cfm
c'est vrai j'ai dis
c'est vrai j'ai dis 13 mais j'ai un gros doute, je regarderai ce soir ..
je vais la changé car une des 3 pales est sérieusement aminci et je peux la tordre à la main. je regarderai si j'ai une marque dessus pour voir. Mais ce qui est sur, c'est qu'elle n'est pas d 'aujourd'hui. Un coup de neuf ne fera pas de mal.
Après pour ce qui est de l'utilisation, c'est principalement balade quelques heures et sport nautique. Je pousse mon entourage à passer le permis car tracter les autres c'est bien, mais bibi il est plus le cul dans l'eau .. ;)
fafou69 a écrit : Je
Tout pareil pour moi :(. Ma femme ne semble pas intéressée et mon fils n'a pas encore 12 ans..
