Page 1 sur 3
quel moteur et roues de mise à l'eau pour mon zodiac zoom de quatre mètres
Publié : mer. déc. 10, 2014 4:25 pm
par Matthieu59
Bonjour à tous je viens de m'offrir un zoom by Zodiac de quatre mètres j'aurais voulu savoir votre avis sur le moteur et quelle roue de mise à l'eau? je viens d'aller voir un Suzuki 25 ch qu'en penser vous?je vous joins le lien...merci
http://www.leboncoin.fr/nautisme/706891998.htm?ca=17_s
Publié : mer. déc. 10, 2014 5:36 pm
par mjacques
pour le moteur
tout d abord vérifier la puissance maxi autorisée
 attention au poids d un 4t
pour les roues tout dépend du trajet a faire
Publié : mer. déc. 10, 2014 7:03 pm
par Jerattous
Sauf erreur de ma part, sur ce type de Zodiac, c'est un moteur à arbre court qui se monte sur le tableau AR, et le moteur Susuki de l'annonce est un moteur arbre long, donc c'est pas bon..
la puissance max et de 40 ch
Publié : mer. déc. 10, 2014 8:09 pm
par Matthieu59
la puissance max et de 40 ch pour se model et pour les roues le mettre a l'eau par une desente et de temp sen temp par la plage...
j'ai mesurer le tableau ar
Publié : mer. déc. 10, 2014 8:15 pm
par Matthieu59
j'ai mesurer le tableau ar mesure 40cm et le moteur de l'encrage jusque la plaque anticavitation messure 47cmdonc cse n'es pas bon ?
 des infos
Publié : mer. déc. 10, 2014 8:57 pm
par goby
 des infos,
 Et pour  mesurer  le tableau  faut  PAS  poser  le  metre  contre  le tableau ,
 faut le laisser  pendre  à la verticale ,sinon  la mesure est faussée ,
 et sur les semi rigide   faut souvent poser  le  moteur    plus haut
 donc plusieurs ESSAIS à prévoir
 Donc avant de percer la coque  bien réflécir
 on pose  provisoirement  le  moteur sur le tableau (sans percer) en  posant une calle en bois  sur le rebord du tableau   en réglant la hauteur  pour que la plaque  cavitation du  moteur soit à ras de la bointe du  V  de la coque, avec inclinaison du  moteur bien perpendiculaire   au fond de la coque  comme sur  les immages .
 Puis  on trace  dans les orifices  moteur qui sont le plus HAUT,
 Comme cela  on peut ensuite si besoin remonter le  moteur  d'1  ou 2 trous
je vien de messurer en
Publié : mer. déc. 10, 2014 9:33 pm
par Matthieu59
je vien de messurer en laissant pendre le mettre et effectivement il y a 38cm donc arbre cour...
j'ai vu un autre moteur plus resent mais je ne trouve pas si c un arbre cour?
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/731601230.htm?ca=17_s
es aussi un bon moteur? les entretiens sont il facile a faire? son prix et t'il corecte?
A la vue de la photo, on
Publié : mer. déc. 10, 2014 10:31 pm
par Jerattous
A la vue de la photo, on dirait un arbre long, attention au poids avec un 4 temps, sur cette petite coque, je pense qu'un deux temps serrait plus approprié. Tu aies sur que la puissance supportée soit 40 cv sur un zodiac zoom ? (promo Zodiac)
ZODIAC ZOOM 400 SPORT
Descriptif complet :
Longueur : 4m00
Largeur : 1m92
Poids 85kg
Nombre de passagers : 7
Puissance maxi : 25 cv (Arbre Court)
Nombre de compartiments : 5 + 1
Diamètre flotteur : 0m50
Dimensions plié :
L 1m27 x l 0m69 x h 0m30
L 1m17 x l 0m64 x h 0m10
Possibilité de PACKAGE avec moteur hors bord MERCURY Neuf :
Avec 6 cv 4 temps MERCURY : 2949 €
Avec 8 cv 4 temps MERCURY : 3650 €
Avec 9,9 cv 4 temps MERCURY : 3995 €
oui oui la plaque du bateau c
Publié : mer. déc. 10, 2014 10:45 pm
par Matthieu59
oui oui la plaque du bateau c ecrit 95kg - 209(lbs) et 29kw 40(hp/cv)...
Le 25 cv suzuki arbre long
Publié : dim. déc. 14, 2014 1:55 pm
par ogmabreizh
Le 25 cv suzuki arbre long pèse 72 kg pour info.
