J'ai un moteur electrique de marque yamaha et j'aimerais deplacer la batterie pour une meilleur repartition des masses dans mon cap370.
Donc 4 ou 5 m mais je ne connais le diametre du fil a acheter.
Ca ressemble au diametre de mon ancien minn kotta.
Mon cousin hesite, il dit 6 ou 7 ca me parait gros ?
ensuite il me faudra raccorder 2 bouts et je cherche un 'raccord' étanche.
Je suis allé chez nor-oto et je trouve pour des petits diametres.
Meme pas d'oeillet assez gros pour aller sur la batterie.
Pouvez vous m'aider ?
d'avance merci
joel
ps : j'ai mis la baterie dans une boite a batterie, celle qui dispose d'une jauge et 2 prises allume-cigares. J'ai mis un dyjoncteur minn kota 60A que j'avais recuperé sur mon ancien bateau.
Comment Allonger le fil de mon moteur electrique ?
Tu auras certainement d
Tu auras certainement d'autres réponses de nos spécialiste, mais je pense que déjà pour une rallonge de 5m il te faut augmenter la section de ton fil, le 6mm² me parait un minimum et tu ne trouveras pas çà chez norauto mais plutôt chez mr la bricole ou casto ou bricodépôt/marché.
Pour les raccords, faut-il absolument qu'ils soient déconnectables ? sinon la meilleur solution est une soudure à l'étain et isolation par gaine thermorétractable (1 par fil + 1 qui englobe les deux).
Pour rallonger ton câble il te faut à minima du 10 voir 16 mm' de section, et des prises de ce type:http://vehiculeelectriqueduf.com/e_com/produit.php?ref=ANDERSON-350A&id_rubrique=38
Tu peux les souder, le mieux serait de sertir, vois un électricien qui aura une pince pour cela.
Regarde sur le site de Claude
Regarde sur le site de Claude (BATACLO) tu doit trouver ton bonheur un exemple
http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-connecteurs-de-puissance-292447.html
Jerattous a écrit :
http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-connecteurs-de-puissance-29244...
Oui tu a raison, je lui ai acheté ce connecteur et j'en suis très content.
Merci, j'ai trouvé des cosses 10mm avec trou 10mm, les raccords mais je ne sais toujours pas quel diametre prendre pour 4 ou 5 m de rallonge ?
mon moteur electrique doit etre un 50 lbs, et le diametre du fil 6 ou 7 mm d'apres mon cousin.
Es ce que si je mets une section trop large, je risque un probleme ?
faut il, pour une rallonge une section superieure a la section du fil rallongé ?
desolé pour mon faible niveau en elecricité.
Joel
Bonjour papy69 ! Bonjour @yves
sur votre lien, il y a une paire mais ca ressemble a 2 prises males et il me faut une male et une femelle ?
autre question :
es que le lien ci- dessous ou il parle de 1 mm2 c'est ce qui me faut car ca ferait 7.5 mm ?
je comprends rien
mon panier ?
C'est bien une paire de
C'est bien une paire de connecteurs, ils font à la fois male et femelle, ils se connectent en s'inversant.
Pour ton fil, si celui du moteur est de 7 il te faut du 10 pour 5 m si tu ne veux pas faire chauffer tes fils et prendre le risque d'un incendie .
Plus la section est grosse et moins on prend de risques.
Donne un coup de téléphone à
Donne un coup de téléphone à Claude ou MP (bataclo du forum) et il se fera un plaisir de te renseigner. Perso, je m'abstiens de te répondre, trop de risques de dire une bêtise
