je viens d'acheter un cap400 et je m'interroge sur la santé de ma batterie sachant qu'en laissant l'écho sondeur branché pendant 12 heures involontairement
impossible de manipuler le bouton du trim sur le moteur.
Plus de jus ou plutôt pas assez car je pense qu'il en restait peut être 50%
je ne sais pas combien d'ampere il faut pour démarrer et si l'achat d'une petite batterie de secours m'aiderait.
Si si vous pouviez me conseiller
Joël
Quelle batterie pour démarrer un mercury 4t 2009 ?
Je pense à une batterie peu
Désolé je dois préciser : le moteur est un mercury 4t de 40 cv
Je pense à une batterie peu encombrante
comme celle-ci juste comme batterie de secours juste pour demarrer
http://www.power-manutention.fr/Batteries-Plomb-Etanche-Batterie-12v-Batterie-YPC55-12-yuasa-12v-55ah-p-4314.html?osCsid=7d5a69ed8dd7dacf99d1f69ab4bf607f
Es ce que ça démarrerait le moteur ?
c'edt un exemple car je verrais avec discount-marine l'équivalent
Elle est pas si petite que ça 45amp et 17 kg ,bien sur qu'elle irait
avec une batterie de moto 1000cc qui est bien plus petite et moins d'amperes ça démarre trés bien j'en avais une sur un Yam 60cv,en utilisation normal pas de probleme mais faut pas démarer 50 fois dans la journée tous les 20 metres
comment vas tu la charger ,
comment vas tu la charger , avec le systeme du moteur ou un chargeur à la maison ?
il te faudra un chargeur de bonne technologie qui coupe la charge quand elle sera chargé ,car sinon pas bon du tout de rester en charge
tu as un coupleur de batterie sur ton bateau
Elle est petite en taille car
Elle est petite en taille car elle peut être stockée près de l'autre.
Mais pas de couplage.
Sinon, j'ai une 7 À
ma question est de savoir si il me faut 7,10,40a ou plus pour démarrer et peut être appuyer une ou 2 fois sur le bouton trim.
Avec la batterie de moto pour 1000cm3, c'était quelle amperage ?
Sinon, j'ai une 7 À
Pour la technologie de
Pour la technologie de recharge , j'ai un optimate 3 (moto)
Sinon, j'ai une 7 À
je ne sais plus il me semble 12 amperes, mais va chez feu vert ou autres au rayon batterie
moto ils en ont et aussi le catalogue reference par puissance moto ,l'ampérage y est indiqué
Papyjo78 a écrit :
J'avais aussi le 3 pour mon scooter mais trop faible pour la batterie voiture et bateau ,
maintenant j'ai le 6 qui fait du scooter à grosse voiture ,il adapte son courant de charge de 0,8 à je crois 8 amp
Moi le 3 est nickel mais peut te le 6 est plus rapide.
Pour une batterie à décharge lente, il est préférable de prendre un autre chargeur style minn kota mais ça fait 2 chargeurs car le minn kota pour batterie 105 ne fonctionne pas avec une batterie dite normale ou marine.
