Page 1 sur 3
Changer huile d'embase sans pompe Help
Publié : dim. août 10, 2014 10:49 am
par Papyjo78
En voulant gagner 2 balles mon voisin à commandé de l'huile d'embase sur le net
Mais il n'a reçu que le liquide.
Apparemment il faut mettre l'huile sous pression pour éviter les bulles d'air de bas en haut ?
Comment peut on faire si on a pas une espèce de seringue pour réaliser l'opération ?
Merci pour vos réponses
Jo
Eh bien , à mon avis ( mais
Publié : dim. août 10, 2014 11:45 am
Eh bien , à mon avis ( mais je peux me tromper , je ne suis pas un spécialiste ... ) la réponse est dans ta question ...
Il ne reste plus à ton ami qu' à investir dans une pompe à huile
ça lui servira pour les années suivantes
S' amuser à " bricoler " la lubrification d' une embase, je ne suis pas sur que ce soit un bon calcul , par rapport aux risques ..
Pour faire la vidange de mon
Publié : dim. août 10, 2014 12:45 pm
par Jerattous
Pour faire la vidange de mon embase ,et pour le remplissage par le bas, je me suis fabriqué une pompe avec un bocal de petits pois une valve de vélo, et un morceau de tuyau d'essence, je remplis le bocal d'huile, je le ferme, quelques coups de pompe et l'huile passe dans l'embase par le tuyau en caoutchouc qui rentre forcé dans le trou de vidange. Cela marche super-bien pour pas un radis (28 euros de gagné)
encore plus simple,
Publié : dim. août 10, 2014 4:10 pm
par jean-mi
encore plus simple, j'utilise une cartouche de silicone vide...
avec une poche à douille de
Publié : dim. août 10, 2014 4:11 pm
par cyril
avec une poche à douille de pâtissier peut être?
Le problème est que le
Publié : dim. août 10, 2014 5:03 pm
par Jerattous
Le problème est que le remplissage doit être obligatoirement effectué par le bouchon de vidange située sous l'embase. Comment utiliser une cartouche de silicone, ou une douille de pâtissier positionner vers le bas.??
Jerattous a écrit : Pour
Publié : dim. août 10, 2014 5:11 pm
par Papyjo78
Merci super astuce, je la communiqué à mon voisin
Arrettez de vous faire chier
Publié : dim. août 10, 2014 5:14 pm
par goby
Arrettez de vous faire chier avec n'importe quoi , il faut acheter le petit bidon plastique spécial avec l'embout qui se visse sur l'embase et c'est nikel .
goby a écrit : Arrettez de
Publié : dim. août 10, 2014 5:23 pm
par Jerattous
Oui mais c'est 28 € (un chou c'est un chou) et oui je suis un rat.
Jerattous a écrit : Le
Publié : dim. août 10, 2014 5:39 pm
par jean-mi
ça se fait sans problème, je l'ai fait il y a un mois, si j'avais su j'aurais fait une photo
le pire c'est que j'ai une seringue, mais je préfere l'embout conique d'une cartouche, c'est étanche
