Installations sondes
Publié : mar. janv. 14, 2014 12:27 am
par Gweltaz
Bonjour à tous, sur mon moteur johnson 2t 70cv de 1992 , je cherche le moyen d'ajouter une sonde de température , de pression , d'eau ou d'huile (le plus important ?). si vous avez la localisation précise sur le bloque moteur (photo si possible). Sur le forum certain dise qu'il y aurait des emplacements disponnibles sur les bloques moteurs. Sinon si vous avez des astuces je suis preneur ;) Merci
  Sur un  moteur 2
Publié : mar. janv. 14, 2014 6:32 am
par goby
 Sur un  moteur 2 temps  pas de pression ou température d'huile ,car moteur lubrifié par  mélange essence/huile.
  Trés rares sont les 2 temps de moyenne cylindrées  ayant un orifice pour une sonde température et ou pression  d'eau.
 Ils ont presque tous une sonde de température pour déclancher une alarme en cas de surchauffe ,elle est dans un doigt de gant ,pas de filetage .
 Pour la température d'eau l'emplacement de la sonde doit etre sur le culasse .
  Pour la pression d'eau l'emplacement de la sonde est sur l'entrée d'eau  au thermostat .
 Sur le YAMAHA 50/70 en 850cc  il y a un orifice  prévu pour une  sonde de pression d'eau .
 je m'en suis servi comme orifice de rinçage à l'eau douce sans faire tourner le moteur .
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140114073149.JPG]
  [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140114073013.JPG]
Merci pour les
Publié : mar. janv. 14, 2014 12:48 pm
par Gweltaz
Merci pour les renseignements je vais regarder ,ce weekend à l'hivernage, sur la culasse si il y a un emplacement pour la sonde de température .
Il me semble que TELEFLEX fait un kit pour sonde de température avec différents supports pour différents moteurs.
Je vais chercher et vous tiens au courant.
Merci.
Sur les Johnson, il y a en
Publié : mar. janv. 14, 2014 3:28 pm
par papy 69
Sur les Johnson, il y a en dessous de la clé de contact sur la commande à distance, une prise pour une fiche d'un cordon qui relie les sondes et cpte tours du moteur aux cadrans.
Je pensais que ce connecteur
Publié : mar. janv. 14, 2014 8:17 pm
par Gweltaz
Je pensais que ce connecteur sur la commande déportée était fait pour raccordé juste le compte-tour. As-tu le schéma électrique du connecteur ? Mon moteur est un J70TLEND .
Merci:)
Je n'ai pas ce schéma,
Publié : mer. janv. 15, 2014 7:22 am
par papy 69
Je n'ai pas ce schéma, quant à savoir si l'on peut raccorder des sondes à ce connecteur c'est à vérifier. Pour le compte tours c'est sûr.
Tu devrais te rapprocher d'un concess Johnson/Evinrude pour lui poser la question.
Bonjour, j'essaye de
Publié : ven. janv. 17, 2014 11:28 am
par Gweltaz
j'essaye de trouver ce fameux kit sonde + supports TELEFLEX qui s'adapte sur différents moteurs mais nada :(
Je sais qu'il existe mais pas fichu de remettre la main dessus ...
Je cherche encore
Publié : ven. janv. 17, 2014 12:29 pm
par mjacques
http://www.seawaymarine.com/pages/oemparts#/Johnson/INSTRUMENTS_1992/OUTBOARD_WATER_TEMPERATURE_GAUGE_KITS/34083/38448
 http://www.boats.net/parts/detail/omc/O-0175410.html
sous ces liens vous trouverez un kit température
bien repérer l année et le model de moteur
Merci Mjacques , c'est ça
Publié : ven. janv. 17, 2014 11:11 pm
par Gweltaz
Merci Mjacques , c'est ça il me faut juste savoir ou se place la sonde sur le moteur .
Merci beaucoup
As tu vu sur ta culasse ou
Publié : sam. janv. 18, 2014 11:25 am
par goby
As tu vu sur ta culasse ou juste à coté du thermostat un orifice  fileté bouché par un bouchon .
 Vraiment pas compliqué de s'en assurer .
 Si tu n'as pas cela  Impossible de poser une sonde pour un mano de température d'eau de refroidissement
 La sonde doit etre en accord avec le mano ,on ne pose pas n'importe quelle sonde de température avec n'importe quelle Mano de température .
