moteur qui s'emballe dans les vagues!!
Bonjour à tous depuis peu, mon moteur monte dans les tours quand il y a un peu de vagues et il avance pas top. C'est un yamaha 90cv 2T monter sur un cap camarat 535. On dirait qu'il aspire de l'air car le bateau à le nez bien relevé quand il y a de la vagues et du coup, il grimpe dans les tours d'un coup et on dirait que le moteur peine. Je suis obligé de coupé les gazs et de repartir pour que ca refonctionne normalement jusqu'à que ca recommence. J'ai essayé de jouer avec le trim mais rien n'y fait. Je suis obligé de naviguer à vitesse modérer quand il y a de la vagues. Je ne suis pas à fond tous le temps meme quand les conditions le permettent mais la je pourrais aller plus vite. Mon moteur est vissé sur le tableau arrière au dernier cran, je ne peux pas le baisser plus. Par contre quand il n'y a pas trop de vagues il marche super bien et normalement. Ca vous le fait aussi et je m'inquiète pour rien ou j'ai un soucis? Merci d'avance
Peut être l'hélice dénoyautée
Peut être l'hélice dénoyautée, tous simplement ????
J'ai un doute. L'hélice à 1
J'ai un doute. L'hélice à 1 an et n'as presque pas naviguer. Ca devrait me le faire tout le temps si elle était denoyauté non?
Effectivement.
Effectivement.
Je pense plus à un problème de ventilation, mais si tu dis que ton moteur est au plus bas !
je pense aussi d'ou mon
je pense aussi d'ou mon interrogation
Si le tableau est d'origine
Si le tableau est d'origine et Si le moteur est au plus bas sur le tableau on peut déja considerer qu'il est posé trop "" BAS "" ,!!!!!!!!!!!
Donc si tu le pose à bonne hauteur ce sera pire !!!!!!!!!
Donc tu dois avoir un probleme autre que le positionnement du moteur ,
En plaisance la plaque ventilation doit etre dans le prolongement de la pointe du V de la coque mais pas plus bas,
Donc poste une photo de profil ,
dans les vagues et à une certaine vitesse un bateau de cette taille décolle toujours en l'air , donc hélice hors de l'eau et moteur qui prend plus de tours
Tu indique que trim bien reglé le nez du bateau est bien relevé en navigation donc c'est que les vagues sont assez grosses ,et donc ensuite le nez se rabaisse et l'arierre remonte donc cavitation suivant les vagues
Mer plate ,seul sur le bateau et en maxi acceleration quel est le regime maxi que tu as ??????????
mon moteur est bien réglé sur
mon moteur est bien réglé sur le tableau arrière
. par mer calme au régime maxi je suis à 5000tr/min au lieu des 5500 annoncés sur la revue technique. cet écart de 500tr/min viens peut être de l'hélice qui ne serait pas adaptée.
. par mer calme au régime maxi je suis à 5000tr/min au lieu des 5500 annoncés sur la revue technique. cet écart de 500tr/min viens peut être de l'hélice qui ne serait pas adaptée.Si le régime maxi par mer
Si le régime maxi par mer plate et seul sur le bateau est de 5000 T donc 500T de moins que les 5500 préconisés ton problemen n'est pas du à l'hélice , car elle tourne dans la plage préconisée soit 4500/5500 ,et meme un peu moins que préconisé
Si tu veux améliorer la performance pose une hélice qui te permet d'atteindre les 5500T .
Faut Tester carene propre , mer calme , seul sur le bateau .
Comme indiqué dans ton titre ""A grande vitesse le moteur s'emballe dans les vagues ""
Cela est tout à fait normal !! car la coque décolle donc cavitation par moments .
Suivant le nombre de personnes embarquées et ton programe de navigation 90cv c'est un peu faible pour le C.C 535
C'est quoi ton hélice , une vraie Yam semi cleaver ou une adaptable ,
quel est le diametre et le pas
5500tr/min c'est le régime
5500tr/min c'est le régime maxi normal à+/- 500tr/min donc la plage est de 5000tr/min à 6000tr/min.Ma carène est propre j'ai fait le carénage il y a 1 mois. Au retour de ma dernière sortie la mer s'était calmée et le bateau fonctionnait normalement. Je sais que c'est normal qu'il s'emballe quand on est sur une crète de vagues par exemple et que par moment la prise d'eau n'est plus complètement imergé, mais le régime moteur devrait redescendre de lui même au bout de quelques vagues et moi il reste dans les tours. C'est ca qui m'as inquiéter en fait. Mon hélice est une origine yamaha 13x1/4x17
manu06 a écrit :
manu06 a écrit :
.... Je sais que c'est normal qu'il s'emballe quand on est sur une crète de vagues par exemple et que par moment la prise d'eau n'est plus complètement imergé, mais le régime moteur devrait redescendre de lui même au bout de quelques vagues et moi il reste dans les tours. C'est ca qui m'as inquiéter en fait.
Si les pales de l' hélice sont en bon état
( ni ébrechées, ni tordues ) , il est éventuellement
possible qu' il y ait un début de dénoyautage ...
Cela dit, pas facile de se prononcer à distance
