Quel primaire et antifooling?
manu06
Message par manu06 »
Bonjour tous le monde, j'approche tout doucement de la fin de la restauration de mon cap camarat 535. Je vais reponcer intégralement ma coque car je souhaite mettre mon bateau au port. l'antifooling actuel à été peint direct sur le gel coat sans qu'il ne soit poncer et sans primaire. Je vais donc tout reponcer au gel coat saint et je sais pas trop quoi mettre comme primaire sur mon cap camarat. J'hésite entre le Primocon et l'Interprotect tous 2 des produits de chez international. L'interprotect est un primaire epoxy. Je compte mettre ensuite 2 couche d'antifooling à matrice dure et l'année suivante et les suivantes de la semi érodable ou de l'érodable sachant que je vais sortir quelque fois dans l'année. Vous metterez quoi comme primaire à ma place? et comme antiffoling je sais pas trop quoi mettre car il faut que la matrice dure soit compatible avec l'érodable?
Merci pour vos conseils encore une fois.
Mon expérience personnelle,
Mon expérience personnelle, sur mon flyer550, après avoir poncé j'ai passé 2 couches de primaire epoxy Gelshield 200 (protection osmose) puis 2 couches d'AF interspeed ultra (le bateau était dans une zone à fortes salissures)
Comme toi je sors une vingtaine de fois dans l'année et chaque année pour le carénage (en ce moment) je constate que la 2ème couche a été fortement érodée, un petit coup de ponçage et je remets une nouvelle couche pour la saison qui à son tour..etc, etc..
 Si tu as ponçé meme
 Si tu as ponçé meme legerement le gel coat , et si ton bateau doit rester au  Port il faut passer un produit international  préventif anti osmose , (avant cela il faut controler le taux d'humidité sous la coque )qui est une trés bonne barriere de  protection  ,ensuite  le mieux est  2 couches d'anti fouling à Matrice Dure et  ensuite seulement  de la semi érodable .
 Ne jamais passer directement de la semi érodable sur les  primaires et autres anti  Osmose ,
manu06
goby a écrit :  Si tu as
Oui c'est ce que je comptais faire. A savoir que mon bateau n'as pas une trace d'osmose et qu'il est sur remorque depuis presque 1 an. Donc pour le primaire j'hésitais entre le Primocon et l'Interprotect (tout 2 de chez International). L'interprotect est un epoxy l'autre non. Pour le primocon 1 couche suffit alors que pour l'interprotect il faut en passer 2.Je voulais ensuite mettre 2 couches de matrice dure et ensuite à partir de l'année prochaine passer sur de l'erodable.
C'est exactement ce que j'ai dit !!
   PAPY    oui  OK  je
  PAPY    oui  OK  je n'ai pas voulu te contredire seulement confirmer  ce que tu as écrit
 MANU    il y a  le traitement Osmose  préventif  pour ton cas  et  curatif pour les bateaux ayant déja de l'osmose
 Les produits  époxy sont bien mieux  en protection .
manu06
Merci je vais y réfléchir.
Merci je vais y réfléchir. Mais je me demande dans mon cas si un traitement préventif de l'osmose est bien necessaire car la coque est vraiment en super état.
 Si le bateau n'est pas en
 Si le bateau n'est pas en permanence sur l'eau ce n'est pas nécéssaire, mais attention si tu as ponçé le gel coat meme legerement  ,je pensse qu'il faudrait passer un époxy avant l'anti fouling.
manu06
donc plutôt Interprotect en
donc plutôt Interprotect en 2 couches alors puis 2 couches de matrices dure et les années suivantes de la semi érodable.
 Oui ce serait  bien
 Oui ce serait  bien  ainssi , mais tu  peux trouver l'équivalent    en  moins onéreux dans d'autres marques .
