volvo tamd 41 bactérie du gasoil
davalfa
Message par davalfa »
Bonjour a tous.
Cet après midi j'ai essayé un bateau, il s'agit d'une vedette gib sea 74 équipée d'un Volvo diesel 200 CV.
Le réservoir est atteint par la bactérie du gasoil(vérifié par pro) , la coque du bateau n'est pas nettoyée (algues vertes), a l'essai, a chaud 10 nœuds a fond et fumée blanche.... Le moteur ne consomme pas d'huile (vérifié aussi) , la pression est stable et la température aussi. Le moteur monte a 3200tours maxi....
Que penser d'après vous? Gros frais en perspective ?
Merci.
Dav.
toby64
Il va te faloir demonter et
Message par toby64 »
Il va te faloir demonter et nettoyer durites, filtres etc ... y compris le reservoir !
Si le moteur ne prend pas ses tours a cause de ca, un simple traitement d additif ne suffira pas normalement.
en attente d'un Flyer 550 cabine
Si ' huile du moteur n' est
Si ' huile du moteur n' est pas neuve , je ferai un prélèvement avec le kit VERNOLAB ...
pour quelques dizaines d' euros tu en sauras beaucoup sur l' usure éventuelle du moteur
lire http://www.argusdubateau.fr/breves/pourquoi-une-analyse-dhuile-.html
davalfa
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses .
Concernant l'huile, elle aurait été changée en 2011  , pas de vidange depuis; d'aileurs le bateau n'aurait tourné qu'une cinquantaine d'heures depuis .
D'autre part, à 5 noeuds le moteur se comporte normalement , pas de fumée et bruit supportable, par contre à fond (enfin 10,7  noeuds avec le vent et le courant!) on ne s'entends pratiquement plus parler dans la cabine et les vibrations sont très importantes.
Sinon, il y'a de l'eau dans la coque qui proviendrait des joints de fenêtres qui ne sont plus étanches côté babord et comme le bateau est à sec tous les jours et sans béquille quand il pleut ça rentre...( et s'échoue toujours du même côté) ...
Donc je ne sait pas trop quoi penser, le vendeur ne connait pas grand chose non plus en mécanique et les mécaniciens qui ont vérifiés le moteur lui ont dit à chaque fois que c'était la bactérie (il a fait vérifier 3 fois d'après ce qu'il m'a dit....)
toby64
Ces bacteries provoquent des
Ces bacteries provoquent des accumulations de trucs gluants et visqueux qui s'accumulent dans les durites et autres coudes etc...
partout ou il y a un obstacle dans l'acheminement du gasoil.
Donc si c'est ca la cause, il faut tout demonter et nettoyer le circuit d'alimentation ( y compris la pompe ) et jeter un peuil aux injecteurs.
Si ca vibre, ca peut etre un injecteur qui deconne.
Ce moteur merite une grosse revision a mon avis.
Sveti
Trop d'inconnues sur
Message par Sveti »
Trop d'inconnues sur l'entretien du bateau et du moteur, beaucoup de réparations à prévoir. Personnellement, je ne me lancerai pas...
davalfa
Oui Sveti , je n'ai pas
Oui Sveti , je n'ai pas beaucoup d'éléments sur l'historique et comme tu dit, sans doute beaucoup de réparations en vue......
Toby, les vibrations sont vraiment très importantes, on se croirait dans un tracteur .... il doit sans doute y'avoir   plusieurs pièces défecteuses...
Je vais recontacter le vendeur pour lui dire que je laisse tomber l'affaire....en fait on était parti sur un échange , mon bateau qui vaut un peu moins de 7000 euros et une voiture qui ne nous sert plus et qui se vends dans les 2500 euros contre son gib sea.
Dav
davalfa a écrit :
davalfa a écrit :
Concernant l'huile, elle aurait été changée en 2011  , pas de vidange depuis; d'aileurs le bateau n'aurait tourné qu'une cinquantaine d'heures depuis . ....
l' analyse de l'huile serait donc intéressante ...
cela dit un moteur qui a été autant ... délaissé Image il y a de quoi etre inquiet ....
quand on sait qu' un moteur diesel s' abime plus à ne pas tourner. les injecteurs doivent etre dans un état .. moyen Image  ( d' où les fumées )
davalfa a écrit :
D'autre part, à 5 noeuds le moteur se comporte normalement , pas de fumée et bruit supportable, ...
heureusement, ... mais à mon avis ça ne veut pas dire grand chose ... Image
davalfa a écrit :
D'autre part, à 5 noeuds le moteur se comporte normalement , pas de fumée et bruit supportable, par contre à fond (enfin 10,7  noeuds avec le vent et le courant!) ...
là,  .. c' est carrément inquiétant , même si on sait qu' une carène très sale peut empecher un bateau à carène planante de déjauger  ...
Mais 2oo cv sur une telle coque, ça doit "déménager" ... si le moteur est en bon état ...
davalfa a écrit :
... par contre à fond (enfin 10,7  noeuds avec le vent et le courant!) on ne s'entends pratiquement plus parler dans la cabine et les vibrations sont très importantes...
Pour les vibrations, vu l' état interne du moteur ( injecteurs , pompe à injection , encrassement divers ... )  ça peut etre "logique"  ( je n' ai pas écrit "normal" [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif] ) .
Maintenant, comme j' ai l' impression que le bateau échoue, il faut voir si l' arbre d' hélice n' est pas faussé
davalfa a écrit :
... les joints de fenêtres qui ne sont plus étanches côté babord ....
donc , bonjour les suintements "divers" et un taux d' humidité bien maintenu par cela Image
davalfa a écrit :
... comme le bateau est à sec tous les jours et sans béquille quand il pleut ça rentre...( et s'échoue toujours du même côté) ...
depuis combien d' années en permanence le bateau s' échoue-t-il ainsi ? Image
Au moins à l'endroit ou le bateau frotte lors de la posée à chaque marée basse , il ne doit pas trop y avoir d' algues  .... par contre , l' état du gel coat risque de ne pas etre au top Image ... donc sans barrière "étanche" ... le stratifié  risque d' etre devenu poreux , .. avec les risques d' osmose qui vont avec [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/undecided.gif]
davalfa a écrit :
  ... Donc je ne sait pas trop quoi penser, le vendeur ne connait pas grand chose non plus en mécanique
son manque de compétence en domaine mécanique n' est pas grave en soi ....
Ce qui me dérange bien plus est son coté "négligeant"  vis-à-vis de son bateau
la preuve ....
davalfa a écrit :
...les mécaniciens qui ont vérifiés le moteur lui ont dit à chaque fois que c'était la bactérie (il a fait vérifier 3 fois d'après ce qu'il m'a dit....) ...
le proprio fait VERIFIER le circuit de Gazole , et TROIS FOIS .... mais il ne fait RIEN pour solutionner le problème Image
Peut etre qu' a chaque fois qu' il faisait " vérifier" son moteur , il espérait qu' un miracle ait eu lieu ....
davalfa a écrit :
Donc je ne sait pas trop quoi penser, ...
pour résumer
bateau "négligé" depuis pas mal d' années bateau à l' intérieur "humide" non ventilé et asséché régulièrement coque qui échoue sans béquilles depuis ... longtemps extérieur de la coque avec beaucoup d' algues ...Moteur plutôt "peu" entretenu ...Moteur ayant TRES ( TROP ) PEU tourné ( pas bon pour un Diesel )Circuit de carburant contaminé
eh bien j' espère que les lignes ci-dessus auront éclairé ta réflexion ... Image
Il y a avec ce bateau un magnifique potentiel d' emmerdements ...
Et meme avec un prix d' achat réduit , par rapports aux risques financiers encourus  ...
A ta place, ce bateau , je retournerai le voir à partir du moment où le proprio le met en vente dans des conditions acceptables , c' est à dire
coque nettoyéecircuit de carburant nettoyé Moteur en état de marche ( parceque faire du 10 nœuds avec le courant quand on à un 2oo cv   Image ) et seulement après un essai satisfaisant
ou alors, ...
le gars s' en débarrasse pour Mille € ( et encore, à ce prix là , je ne sais meme pas si c' est une bonne affaire  )
Vu l' encombrement du marché de l' occasion en offre , tu ne devrais pas avoir de mal à trouver mieux , ou en meilleur état au moins  ...
N'ayant pas la faconde de
N'ayant pas la faconde de Ski Wake Image je résumerais le sentiment de l'ensemble des intervenants par :
laisses tomber !!  Image
papy 69 a écrit : N'ayant
N'ayant pas la faconde de Ski Wake Image ...
Surtout certains peuvent trouver ma faconde féconde ( enfin , .. c' est au final ce que j' espère .. Image Image )
 ... je résumerais le sentiment de l'ensemble des intervenants par :
complètement d' accord avec Papy69 ( et les précédents intervenants )  ....
Cela dit , comme dans le monde du nautisme , nous nous trouvons dans un domaine ou  le passionnel justifie l' irrationnel , autant quand meme argumenter sur certains points précis histoire de donner un "éclairage" sur certains points à prendre en compte ...
C' est ton vendeur qui doit etre déçu, et il y a de quoi  , ... car passer à coté d' un tel échange en récupérant l' équivalent de DIX mille euros , c' était vraiment l' affaire du siècle  ! ....
enfin ,  ... pour lui ...   Image
