bonjour à tous,
étant novice en mécanique marine mais ayant de bonne connaissance en mécanique auto/moto je me pose beaucoup de question surtout sur les embases.
nous venons d'acheter un bateau avec 2 moteurs volvo penta ad31 avec embase 290dp.
les soufflets de transmission sont déchirés et ma question et la suivante :
comment voir et savoir si les cardans qui sont rouillés en surface sont encore bon??
merci pour vos éclairage.
question sur la transmission d'embase avec soufflet hs
bonjourLa rouille n'est pas
La rouille n'est pas forcément un élément significatif de l'état du cardan. C'est comme sur les transmissions 4*4 et Poids Lourds, les cardans sont à vérifier au niveau du jeu éventuel des roulements à aiguilles et de leur graissage et donc du graisseur.
ok merci donc remplacement
ok merci donc remplacement des croisillons et roulements à aiguilles.
