surtension sur evinrude 70 ch VRO
Publié : sam. mai 10, 2014 5:27 pm
par jc79
j'ai depuis quelques temps un problème de surtension à ma batterie (17v ).
c'est un moteur Evinrude 70 ch VRO de 1990 .
je ne trouve pas de régulateur de tension mais seulement un redresseur.
je ne suis pas très calé en électricité moteur.
si quelqu’un peut me venir en aide, merci beaucoup.
jc79
En principe le redresseur
Publié : dim. mai 11, 2014 8:29 am
par goby
En principe le redresseur à ailette fait aussi régulateur .
bonjour, j'ai ajouté une
Publié : dim. mai 11, 2014 12:16 pm
par jc79
bonjour, j'ai ajouté une photo du rredresseur qui est sur le moteur.
j'espere avoir fait la bonne manip pour que ce soit visible.
merci à bientôt
jean claude
bonjour, oui, le
Publié : dim. mai 11, 2014 2:57 pm
par jean-mi
oui, le redresseur fait aussi office de régulateur, tu peux le remplacer par un modèle de moto, l'important c'est qu'il soit triphasé
exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/630288257.htm?ca=15_s
Sur ce Johnson c'est
Publié : lun. mai 12, 2014 7:09 am
par goby
Sur ce Johnson c'est un modele qui n'est pas à ailette et il n'est pas triphasé seulement 3 fils .
Quand à celui de moto faut trouver avec le meme nombre de fils et puissance idem à l'origine.
Jean Claude nous montre la
Publié : lun. mai 12, 2014 7:31 pm
par jean-mi
Jean Claude nous montre la photo d'un modèle triphasé pourtant, les ailettes ne peuvent qu'être bénéfiques
Sur un redresseur triphasé
Publié : lun. mai 12, 2014 8:18 pm
par goby
Sur un redresseur triphasé il n'y a pas que 3 fils comme sur celui de sa photo.
http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=redresseur%20johnson
Bonjour ! Sur les 3
Publié : mar. mai 13, 2014 2:38 pm
par Jeanfi67
Bonjour !
Sur les 3 cylindres OMC, il n'y a pas de régulateur a ailette trois phases mais bien ce régulateur rond a deux entrées jaunes et une sortie + rouge, le moins étant a la masse du boitier de ce régulateur.
Il me reste quelques pièces électriques du 75 Evinrude paternel dont un régulateur en état de marche, si tu es intéressé, je te le vends au prix du frais de port :)
effectivement c'est un
Publié : mar. mai 13, 2014 6:27 pm
par jean-mi
effectivement c'est un monophasé
bizarement sur mon 50cv de la même époque c'était du tri
Il est peut etre posé sur
Publié : mar. mai 13, 2014 7:18 pm
par goby
Il est peut etre posé sur un refroidisseur à ailette indépendant , en tout cas ce serait bien d'en poser un
pour qu'il refroidisse mieux.
