Yamaha 50 ch 4t avec ratéset trou à l'accélération
Publié : ven. juil. 26, 2013 8:18 pm
par benco22
Bonjour a tous.
Un ami m`a confié son semi rigide afin que je puisse jeter un oeil sur son moteur. En effet son Yamaha F50 (50ch 4T) est un peu capricieux en ce moment: il boite au ralenti, fait des ratés a bas régime et lorsque l`on accélére franchement il y a des trous.
Il est clair qu`il y a un problème de carburation! j`ai entrepris le nettoyage du circuit d`alimentation: nourrice, tuyau, filtre décanteur,pré-filtre moteur.La vis d`event de la nourrice est bien ouverte, il n`y a pas de prises d`air, les raccords nourrice et moteur sont bons et le problème persiste.
Je souhaite donc réaliser la dépose et nettoyage des carbus, c`est une opération que j`ai faite a plusieurs reprises sur mon yamaha 40ch 2T. J`aurais souhaité avoir des conseils de personnes ayant déjà réalisé cette tache sur ce moteur F50 ( mise en garde, pièces fragiles, joints fragiles, réglage richesse, etc...) tous les conseils sont les bienvenus.
Peut être avez vous un autre diagnostique par rapport aux symptômes évoqués?
Merci d`avance pour vos différents commentaires et aides apportées.
