Evinrude probleme moteur
Publié : ven. sept. 27, 2013 9:40 am
Evinrude 60 cv - 2tps - 3 cyl - année 98-99
C'est un moteur que j'utilise pour la 1 ère saison les problèmes sont arrivés au bout de 6/7 sortie, je navigue en eau douce. J'avais une coque et j'ai acheté ce moteur qui a été release...
J'ai un problème qui est aléatoire (beaucoup plus fréquent la première heure qu'il tourne et après il a tendance à disparaitre). Mon moteur ratatouille dès que je mets les gaz. Plus je demande de la puissance à la sortie du port (donc en ayant tourné plus de 10 min au port au ralenti le temps de la mise en place puis un moment à bas régime pour sortir) et plus le moteur fait des ratés et à du mal à déjauger, j'ai l'impression que ça le fait forcer et ça me fait mal pour lui et donc pour réguler je ralenti et j'essaie de le faire déjauger avec le minimum de puissance pour pas que le problème apparaisse.... Que faut il faire?
Deuxièmement j'ai lu aussi sur votre forum un problème que j'ai rencontré aussi : le moteur est chaud je mets le levier des gaz a fond mais rien ne se passe, il tourne au minimum, le bateau ne peut pas déjauger à cette vitesse là....et après le problème disparait...
C'est quelques choses qui met arrivé que 2 fois contrairement aux ratés qui sont régulières ..
J'attends une aide de votre part si vous savez d'où vient mon ou mes problèmes, et quelles solutions dois-je apporter pour tout régler...
Merci d'avance
Merci d'avance
"prises d' air" plutôt néfastes à un bon rendement ...
