je suis nouveau sur le forum et pas un crack en mecanique mais bon, avec un pote, on a decidé de changer mon cable de direction car il est , comme beucoup apparemment , grippé.
Mon boitier est lui completement HS, donc a changer aussi.
apres avoir parcouru et lu la multitude de messages sur le sujet, je me suis lancé dans l'opération. c'est donc avec pas mal de WD40, un marteau et beaucoup d'huile de coude que j'ai commencé a enfoncé la tige d'inox pour la ressortir de son fourreau.j'ai coupé le cable de l'autre coté aussi.
elle est rentrée tant bien que mal au fur et a mesure, mais , alors qu'il ne restait plus que 4,5cm environ, j'ai la nette impression que cette tige rencontre un obstacle dans le fourreau car mes coups de marteau ne la font plus avancer d'un millimetre .
j'ai comme l'impression que ces coups de marteau rebondissent sur quelques chose qui bloque la tige a l'interieur du fourreau mais sur quoi ???dois je "bourriner" avec une masse ???
j'ai essayé en chauffant avec un chalumeau mais RAS aussi.
sinon, comme j'ai coupe le cable, est ce que je peux tout sortir par le coté babord, c'est a dire en poussant la tige dans l'autre sens?
mon moteur est un yamaha 55BE si ça peut aider...
en tout cas , si vous avez quelques idées ou conseil, ce sera avec joie car la , je suis a la rue...je joins 2 photos
merci d'avance
