Page 1 sur 9
remplacement moteur
Publié : lun. oct. 21, 2013 6:51 am
par pat5659
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d, un moteur yamaha 115cv Ceto de 2005 pour remplacer mon johnson de 120 cv de 1993 installé sur un janneau leader 550 performance
Aussi je souhaiterais avoir des conseils sur l installation de ce moteur et plus notamment la hauteur sur le tableau a respecter et eventuellement la necessite ou pas d'adapter des accessoires de fixation
Ps:pour ceux qui pourraient etre intéressés je vends mon johnson V4 375 h de marche, revise totalement en avril 2013 !
Merci par avance de vos réponses
Bonjour PAT 5659 Juste au
Publié : mer. oct. 23, 2013 7:51 am
par goby
Bonjour PAT 5659
Juste au dessus de l'hélice il y a la plaque anti ventilation ,avais tu observé à quelle hauteur elle était positionnée (sur ton Johnson) par rapport à la pointe du V de ta coque ? (juste pour info)
En principe le réglage de base est que cette plaque soit bien dans le prolongement de la pointe du V de la coque
( Cela pour une utilisation Plaisance , car en course on peut remonter
de 1 ,2 ou 3 cm et faire des essais d'hélice) .
Pour cela bien régler le moteur par le trim pour que la plaque anti ventilation
soit bien à l'horizontale de l'horizontale du prolongement du V de ta coque
Ensuite prendre une baguette en bois la poser sous le V de la coque,
puis la faire glisser vers le moteur ,la coque et la plaque doivent etre dans le meme alignement horizontal .
En principe les entraxes des boulons de fixation moteur sont standarts , mais si tu dois repercer le tableau , trace bien sur le tableau tous les orifices de fixation moteur et ensuite avant de percer le tableau , réfléchi et choisis bien là ou tu vas percer , pour faire en sorte que tu puisses remonter ou redescendre d'un cran ton moteur.
Le moteur est toujours maintenu par 4 boulons ,Ne pose pas les boulons du haut sur les 2 trous les plus haut du moteur et idem pour le bas ,ne pose pas les boulons du bas sur les 2 trous les plus bas du moteur ,sinon tu ne pourras ni remonter ni redescendre d'un cran ton moteur ,sauf à condition de repercer le tableau
Compris ?
bonjour GobyMerci pour les
Publié : mer. oct. 23, 2013 11:52 am
par pat5659
bonjour Goby
Merci pour les explications!
actuellement la plaque anti-ventilation du Johnson es légèrement plus haute que le V
Je pense que j'avais des problèmes de cavitation! car a bas régime j avais l'impression de patiner alors qu a haut régime aucun probleme meme si je trouvais le temps d'accélération assez long ! idem apres un rejaugeage le bateau faisait presque du surplace comme si je brassais de l'air!
j ai observé également quelques micro trous a la surface de l'hélice! l hélice a été refaite completement par France Hélice!
qu'en penses tu?
salut Pat, j'ai aussi un
Publié : mer. oct. 23, 2013 4:41 pm
par jean-mi
salut Pat,
j'ai aussi un Leader 550 motorisé par un Evinrude 120, combien vends tu ton moteur?
jm
salut jean-mi,
le moteur
Publié : mer. oct. 23, 2013 5:40 pm
par pat5659
salut jean-mi,
le moteur est de 1993 je pense le vendre autour des 3000€ à débatrre!,
la commande a distance est neuve!
la révision a été effectuée en Avril de cette année,
pompe a a eau changée entièrement,
carburation refaite totalement changement de tous les joints,gicleurs pointeaux et flotteurs!,
régulateur de charge neuf amélioré!,
circuit de refroidissement nettoyé en totalité,
vidange embase,
hélice refaite chez France Hélice,
le moteur a 375 H de marche certifié!,
voila tu sais tout!!,
bonne soirée
Sur ton Johnson avais-
Publié : mer. oct. 23, 2013 8:15 pm
par goby
Sur ton Johnson avais- tu testé ton hélice en controlant au compte tour
si tu etais bien au régime maxi ( seul à bord et par mer plate ) préconisé par le motoriste , ou en sur ou sous régime ?
Pour la cavitation et dans ton cas précité, je pense qu'elle ne peut y etre qu'en grande vitesse , ou dans les virages sérrés ou au démarrage à fond mais pas à petite vitesse donc bateau pas déjaugé
Le mieux est de s'en tenir à la regle de base soit la plaque à ras du V .
Puis de controler au compte tour si le régime maxi préconisé est atteint ,
sinon ne pas hésiter à remplacer l'hélice
Si le bateau est souvent chargé en personnes et je pense sur ce bateau elles sont à l'arriere dans ce cas il peut avoir du mal à déjauger rapidement
donc ne pas hésiter à prendre une hélice avec un pas plus court d'au moins 1 Pouce , à ce moment là ensuite si seul sur le bateau en navigation il faudra relacher un poil l'accélération pour ne pas etre en sur régime
Avant de remplacer éventuellement l'hélice faudra aussi faire un essai à fond avec le nombre de personnes suceptibles d'etres souvent présentes sur le bateau
cela pour savoir à combien est le régime dans cette configuration, pour faire la différence ""seul ou en charge ""
Bonjour Goby
Merci pour
Publié : jeu. oct. 24, 2013 6:54 am
par pat5659
Bonjour Goby
Merci pour toutes ses infos sur le yamaha que je viens d acheter l hélice est d'origine ! Le moteur n a que 66H donc raisonnablement, je peux penser qu' elle est bien adaptee au moteur!
Je ferai les essais que tu preconises ! avec le bateau charge !!
Non PAT L'hélice
Publié : jeu. oct. 24, 2013 7:53 am
par goby
Non PAT
L'hélice doit bien sur avoir les memes canelures que l'arbre pour pouvoir y etre installé , dans ce cas oui elle est adapté en terme de fixation.
Mais L'hélice origine posée sur moteur neuf départ fabriquant moteur est trés rarement adapté à la coque sur laquelle est posée le moteur , sauf en cas d'achat en package (bateau/moteur)chez le CONSTRUCTEUR du bateau
En générale l'hélice origine a toujours le pas trop long et est toujours prévu pour un bateau plutot leger style semi rigide .
Ensuite si le vendeur/poseur du moteur est un PRO il adapte le modéle d'hélice aprés essais ,mais ce n'est pas toujours le cas ou au top
L'hélice est la boite de vitesse du moteur et sur chaque moteur il y a environ
5 à 10 hélices disponibles par le motoriste pouvant etre montées sur un meme moteur.
Tout dépend de la forme de la carene, du poids du bateau et en charge, de la hauteur de montage sur le tableau .
Il serait préférable que tu fasses les essais au régime MAXI par mer PLATE seul et en charge
Car j'ai souvent vu environ 500 à 1000 Tours en plus ou en moins lors d'essais
hélices .
Ce qui peut amener à long therme usure du moteur , dans les 2 cas meme en sous régime s'il force trop , perte de rendement , surconsomation ,déjaugeage laborieux
Tiens pour la cavitation
La Cavitation, ce phénomène a lieu pour 3 raisons principales :
1°) Les pales ne reçoivent plus un flux d'eau dit "propre", c'est à dire que les flux d'eau brassés ne sont plus dans un état laminaire, mais dans un état turbulent avec une quantité de gaz (air) importante mélangée. Ce mélange air/eau, lors du brassage des pales, n'offre plus suffisament de résistance => l'air se comprime, l'eau non... Ce phénomène se traduit par une accélération vive du moteur et une reprise à la normale lorsque l'hélice raccroche des flux d'eau propre, par exemple : passage de vague, masquage par une quille importante....etc, etc...
2°) Les pales de l'hélice aspirent de l'air... Cela arrive fréquement lorsque le moteur est réglé trop haut sur le tableau AR pour un HB, ou, si la distance entre la surface de l'eau et l'extrémité de pales est trop faible, pour une ligne d'arbre... Dans le premier cas, la plaque anti-ventilation n'est pas assez efficace, et la résultante est identique pour les deux cas => le brassage d'eau aspire de l'air par effet vortex...
3°) Lorsque les pales sont soumises à des efforts trop importants par rapport à leur surface, une dépression se crée, coté intrado, en bout de pales. Celle-ci est si forte que la pression, coté extrado, ne suffit plus à équilibrer la relation dynamique. L'eau prise dans cette importante dépression se dégrade chimiquement sous l'effort et le gaz contenu dans les molécules d'eau se sépare. Des Microbulles d'air s'amoncellent alors jusqu'au décrochage complet des pales. (moment où la pale ne visse plus dans l'eau mais dans l'air)
Bonjour,le plus important
Publié : jeu. oct. 24, 2013 8:11 am
le plus important est d'atteindre le régime maxi pour ne pas fatiguer le moteur .
,sans le lui demander constamment....
pat5659 a écrit : salut
Publié : jeu. oct. 24, 2013 3:41 pm
par jean-mi
pat5659 a écrit :
salut jean-mi, le moteur est de 1993 je pense le vendre autour des 3000€ à débatrre!, la commande a distance est neuve! la révision a été effectuée en Avril de cette année, pompe a a eau changée entièrement, carburation refaite totalement changement de tous les joints,gicleurs pointeaux et flotteurs!, régulateur de charge neuf amélioré!, circuit de refroidissement nettoyé en totalité, vidange embase, hélice refaite chez France Hélice, le moteur a 375 H de marche certifié!, voila tu sais tout!!, bonne soirée
ok merci!
