propriétaire d'un Jeanneau fisher 805 depuis mai 2013 avec un tamd41p, j'aurais besoin d'un avis
Symptomes :
- une faible puissance : mou jusqu'à 2500 tours, acceleration plus franche ensuite mais régime à 3000 tours ( à priori 3900 tours sur ce moteur)
- une fumee blanche assez dense mais qui s evapore
Etat et réparations déjà réalisées :
- démarage trés facile, pas de bruits spécifiques ou vibration du moteur
- coque à priori propre (sous marine faite à l'achat et coque vérifiée plusieurs fois par plongée cet été)
- nettoyage de la cuve GO car presence de bacteries.
- changements prefiltre et filtre go plusieurs fois
- filtre à air changé
- turbo refait par un specialiste volvo.
=> toujours rien.
quelqu'un a t-il un conseil à me donner car j'ai l'impression de tourner en rond...
Regime moteur faible - Volvo penta
la fumée blanche je dirais
la fumée blanche je dirais joint de culasse, mais il faut déjà prendre les compression afin de connaitre l'état de santé de ton moteur
- marco2bordo
Salut, même si tu as
Salut,
même si tu as nettoyé ta coque, cela n'est pas aussi efficace qu'un carénage au sec et nouvel antifouling.
Niveau d'huile stable ? Compressions ?
