mon moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER PERD DU PUISSANCE A L’ACCÉLÉRATION .
je doute que le problème vient du capteur du cliquetis ?
a ma connaissance elle doit y a voir un résistance qui varie avec la vibration,mais je ne trouve rien quand je branche mon multimètre
si quelqu'un sait comment tester capteur de cliquetis pour moteur 5.0 MPI ESSENCE MERCRUISER.
http://www.aipelectronics.com/index.php/knock-sensors/brand-new-engine-detonation-knock-sensor-for-1998-2003-isuzu-and-daewoo.html
TEST KNOCK SENSOR
Le knock sensor ne se teste
Le knock sensor ne se teste pas à l’ohmmètre mais à oscilloscope (c'est un microphone piezo électrique)
Branché sur l'entré phono/micro d'une chaine hifi tu dois entendre ton moteur (si tu met bien fort)
Tu peux également tester en le débranchant voir si cela change quelque chose à ton moteur.
