Page 1 sur 3
Moteur à vide marche super et pas avec des passagers à bord..............
Publié : lun. juil. 13, 2015 8:54 am
par suzu-kid
Je reviens vers vous pour un nuveau problème. Je rapelle que j'ai un petit Rio 400 goal avec un moteur Suzuki 30 cv 4 temps.
A la remise à l'eau du bateau je me suis apperçu que seul à bord (100kg) le moteur marche super bien, et c'est un régal, nettoyage des carbus, essence de qualité 98 Total Excellium, tout va bien. Dès que l'on est à 4 soit un poids en plus d'environ 180kg, il est incapable de déjauger. De mi gaz à plein gaz, aucune différence......
A savoir que les années précédentes je n'avais pas ce problème, à 4, toujours les mêmes personnes (ma femme et mes 2 fils) il déjaugeais bien. Bien sur en prenant un peu plus de temps que quand je suis seul à bord, mais on faisait de la bouée tractée sans problème alors que maintenant ce n'est plus possible.......
J'ai eu un avis mais je voudrais savoir ce que vous en pensez avant d'agir........
D'avance merci
Publié : lun. juil. 13, 2015 4:32 pm
Il est probable que ce moteur ne posséde pas de compte tours ,et que vous ne pouvez voir l'aiguille qui monte dans ses tours ?
La premiére approche est simple ,votre hélice est dénoyautée ...
Ce qui en clair veut dire qu'elle tourne autour de son axe et que lae manchon en caoutchouc qui se trouve entre l'hélice et l'axe patine suite à un obstacle ou une usure !
reméde faire un essai avec une autre hélice et vous retrouverez votre bonheur!
Oyster
+1 avec Oyster
Publié : lun. juil. 13, 2015 10:31 pm
par papy 69
+1 avec Oyster
Merci de ta réponse.
Publié : lun. juil. 13, 2015 11:16 pm
par suzu-kid
Merci de ta réponse Oyster. Effectivement l'hélice à pris un petit coup sur un rocher qui a fait caler le moteur. Comment peut-on vérifier ce dénoyautage comme tu dis??? Car je ne sais pas comment essayer une autre hélice..... Y a t'il un moyen de la renoyauter ????? Si la question est bête je m'en excuse mais je ne connais vraiment rien à ce niveau là du moteur.....
Effectivement je n'ai pas de compte tours mais au bruit il me semble pas qu'il prenne ses tours comme quand je suis seul à bord. Par moment il veut prendre ses tours mais retombe rapidement pour vraiment "ramer".....
Est ce que ce symptome peut se comparer a un embrayage qui patine sur un moteur terreste?????,
Merci de tes commentaires en tout cas.................
Merci papy 69...............
Publié : lun. juil. 13, 2015 11:20 pm
par suzu-kid
Effectivement le coup sur le
Publié : mar. juil. 14, 2015 6:26 am
par papy 69
Effectivement le coup sur le rocher a du faire dénoyauter ton hélice, ce qui a vraisembleblement protégé arbre et pignons dans l'embase. Il est très difficile d'apprécier un denoyautage à l'oeil nu, le mieux serait de te faire prêter une hélice pour essai. Quant au renoyautage sauf si elle est prévue pour çà (type vortex par exemple mais je doute qu'elle soit montée d'origine par suz) te coûtera plus cher qu'une neuve et de plus le coup sur le rocher a certainement du emdommager une pale. A mon avis tu as plutôt intérêt a t'orienter vers une neuve, voilà quelques liens :
http://www.pescaro.fr/3682-helice-suzuki
http://www.offshore-service.fr/429-suzuki
http://www.piecesbateaux.com/helices-suzuki,fr,3,56.cfm
une photo d'une de mes hélices dénoyautée :
http://www.pccreation.net/dm/photos/20150714081601.JPG
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150714081601.JPG]
suzu-kid a écrit :
Publié : mar. juil. 14, 2015 9:26 am
par barbe bleu
Avec une hélice dénoyautée le moteur prend les tours mais ne propulse pas le bateau... ou je me trompe?
tu peux le comparer à un embrayage qui patine...au plus tu demande d'effort sur l'hélice plus elle va patiner sur son arbre...(le caoutchouc est désolidariser entre les canelure et l'hélice...mais comme il est rentrer en force si tu essaie à la main tu n'arrive pas à tourner l'hélice...par contre le moteur en marche lui, demande beaucoup plus d'effort...donc ça patine)
Je ne pense pas me tromper...à vos avis...
barbe bleu a écrit :
Publié : mar. juil. 14, 2015 10:55 am
par goby
Oui c'est bien cela et le moteur peut monter en sur régime si accélération au maxi
Merci de vos réponses..
Publié : mar. juil. 14, 2015 11:02 am
par suzu-kid
Donc si j'ai bien compris une hélicé dénoyautée fait comme un embrayage qui patine. Je vérifierai dimanche lors de la sortie dominicale mais je ne crois pas me souvenir que le moteur prenne ses tours sans "avancer"....
Je récapitule Seul à bord tout va bien, moteur à fond vitesse en rapport........ Donc OK
A 4 à bord j'ai pas l'impression que du mi-gaz à plein gaz le régime moteur monte plus il me donne plus l'impression de ne pas prendre ses tours.............
J'en ai eu un de RIO 400
Publié : mar. juil. 14, 2015 10:04 pm
par goby
J'en ai eu un de RIO 400 avec un 30 cv 2 temps suzuki = super rapide
mais avec un 30 cv 4 temps qui est lourd c'est pas bon du tout
d'aprés ce que tu indique c'est normal ,c'est mou à 4 personnes
sur ces petites coques de 4 m les 4 temps 30cv ça va pas du tout
déja il te faudrait un compte tour pour controler si seul et mer plate tu atteinds le régime maxi préconisé
cela t'indiquera si ton hélice est adapté à ta coque
et aprés on avisera
