embase suzuki 50 cv
Publié : dim. févr. 17, 2013 7:11 am
par patou34370
comment désaccoupler l'embase d'un moteur suzuki 50 cv 4 temps de 2009
à la jonction du fut et de
Publié : sam. mars 09, 2013 9:09 pm
par goby
à la jonction du fut et de l'embase, du coté tableau du bateau
il y a une découpe sur le fut,tu y verras une tige acier venant du haut du fut et une autre venant du bas,
ces 2 tiges sont fixées entre elles par 2 écrous, 1 long et 1 court, ( écrou et contre écrou),
D'abord faut mettre l'hélice au point mort et ne plus changer cette position ni par la manette de commande ,ni en tirant ou poussant la tige du coté embase ,
sinon probleme au remontage.
Ensuite tu dévisse les 2 écrous pour voir apparaitre l'extrémité des 2 tiges d'inversion.
ensuite tu enleve les 6 boulons de fixation de l'embase,
3 de chaque coté puis tu tires l'embase vers le bas
