secousses sur yam 30 cv 2T autolub - need HELP! [resolu]
Publié : lun. déc. 03, 2012 5:49 pm
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je vous sollicite car j'ai récemment acheté un zodiac 4.20m avec un moteur Yamaha 2T autolub modèle 30D (ou 30 SH ça dépend les dénominations). Le moteur (de 1987) est en apparence très propre, encore graissé de partout, on dirait qu'il est neuf. Le propriétaire m'a annoncé moins de 50h de marche. Ce que je crois vu sont état.
Bref,l'objet de ce poste et donc un soucis sur ce moteur. Je vais tenter de vous donner le plus de détails possibles.
Tout a commencé lors de ma première sortie avec. une première navigation le matin avec trois personnes à bord, sans aucun soucis (au ralenti comme en vitesse). Une seconde navigation l'après midi avec 6 personnes à bord. Cette seconde navigation se passait merveilleusement bien jusqu'au moment de rentrer: 1/2 tour et reprise d'accélération et d'un seul coup le moteur s'est mis à "secouer" de façon anormale (je précise rien dans l'hélice). Le bruit qu'il faisait peut être apparenté à celui d'une voiture quand elle arrive au rupteur. Ce bruit et le moteur qui secoue apparaissaient dès que je sortais du ralenti. Donc impossible de monter en régime. Nous sommes rentrés au ralenti.
Après quoi j'ai demandé conseil à un pro en lui expliquant ceci, pour lui c'est soit une surtempérature soit un pb au niveau du crabot dans l'embase.
Pour ma part j'exclue la surtempérature car le jet de vérification à l'arrière du moteur crachait très bien et le voyant de surchauffe n'était pas allumé.(j'ai testé la sonde de T°C en rentrant à la maison et elle fonctionne très bien). Concernant la seconde hypothèse (pb du crabot mal engagé), le pro. m'a dit de refaire des essais en maintenant le levier de selection appuyé.Ainsi, s'il y avait du jeu cela pourrait le mettre en évidence.
J'ai donc procédé à des test en cuve chez moi. (cf video essais en cuve: http://www.mediafire.com/download.php?tdxky7l1er9q3z2 ) Lors de ces tests, le moteur n'a pas "secoué", mais un bruit aigü apparaissait après chaque déccélération, très bien audible, le moteur a même faillit caler (video @ 1min 46s). Bref je ne sais pas si cela à avoir mais impossible de refaire "secouer" le moteur, comme il le faisait en mer, dans une cuve.
Je suis donc retourné en mer. Là, je fais chauffer le moteur tranquillement, puis je navigue au ralenti, puis commence à monter en régime. Au bout de 30s le moteur se remet à secouer! (cf. video essais en mer: http://www.mediafire.com/download.php?9uperuea6w5bamf ) Je maintien le levier de sélection AV/AR bien appuyé en AV, rien y fait! Pas moyen de dépasser le ralenti.
Au ralenti je tire alors le starter, pour voir... : le moteur câle...!? Je le redémarre et repars, là miracle le moteur monte en régime comme si de rien était! puis au bout de 20s il se remet à secouer........... Je n'y comprends plus rien......... J'ai refais le test plusieurs fois et dès que je le faisais caler à l'aide du starter, le moteur repartait nickel pendant une vingtaine de seconde puis resecouait..
Si quelqu'un aurait une explication ou une piste de recherche avant que je l'envoie chez un réparateur et que ça me coûte un bras je suis preneur..
Merci à tous de m'avoir lu, vu, et pour votre aide.
