hydrofoils
patrice85
hydrofoils
Message par patrice85 »
Bonjour, Avec mon pêche promenade lorsque je met les watts, le bateau se cabre alors je voulais savoir si 1 hydrofoils servirait vraiment à quelques choses dans mon cas. Merci
flo 05
en tapant hydrofoil dans la
Message par flo 05 »
en tapant hydrofoil dans la barre de recherche, tu trouveras de nombreux topics ou le sujet a été traité et débattu
Déjà , ce qu 'il faut
Déjà , ce qu 'il faut savoir , c' est le type de carene .
Sur une carene à deplacement ou initialement prévue pour une faible puissance, l' hydrofoil ne sera d' aucun effet bénéfique
Sur une carene semi planante cela ne sera utile qu' avec une belle puissance du moteur
SUr une carene planante, sous réserve que la coque ne soit pas trop chargée et que les masses soient bien équilibrées ( pas trop sur l' AR ... )  , ça peut etre utile ... mais il faut aussi prendre en compte que cela génère des efforts conséquents
sur la plaque anti cavitation du moteur ( pas vraiment prevue pour cela  ... )sur la fixation du moteur sur le tableau AR ...
Effectivement en tapant "hydrofoils" sur le moteur de recherche du site tu y liras un certains nombre de points de vues ....
patrice85
Bonsoir et merci de ta
Bonsoir et merci de ta réponse qui me va bien
Completement inutile sur ce
Message par Jerattous »
Completement inutile sur ce type de bateau avec votre moteur.
Yves
Yoyo22
BonsoirD'accord avec
Message par Yoyo22 »
D'accord avec Jerattous. Il suffirait peut-être simplement de mettre un peu plus d'inclinaison négative sur le moteur (c-à-dire rapprocher l'inclinaison vers le tableau arrière)
CrisCat
Pour un bateau qui cabre, il
Message par CrisCat »
Pour un bateau qui cabre, il faut s'orienter vers des flaps,
Je ne ferais pas de cpmmentaires desagréables sur le reste
CrisCat a écrit : Pour un
CrisCat a écrit :
Pour un bateau qui cabre, il faut s'orienter vers des flaps ...
d' accord,  ... et encore, ... meme avec des flaps une carene "ronde" de peche promenade ( par exemple ) n' hydroplanera pas pour autant  ...
CrisCat a écrit :
je ne ferais pas de commentaires desagréables sur le reste
je pense que notre ami Chris evoque les hydrofoils ..
on en a abondamment discuté ici et evoqués nos points de vue ....
Pour moi, c' est plus souvent inutile qu' utile  , meme si je veux bien reconnaitre que dans certains cas précis , cela puisse probablement apporter un "plus" .
Mais généraliser l' effet positif à partir de quelques cas me parait un peu excessif ... MAis ce n' est que mon avis ....
flo 05
des flaps sur un pouldu
des flaps sur un pouldu ???mauvaise répartition des charges à bord  non ?
Frankypop
Yoyo22 a écrit :
Message par Frankypop »
Si on parle bien du Pouldu avec un 10cv... c'est sûr qu'on pense à une mauvaise répartition des masses et/ou un mauvais réglage du tilt effectivement. Sur mon 3,90m/9.9 si je veux déjauger je suis obligé de me mettre au milieu de la coque avec le bout des doigts sur la barre franche bras tendu, la nourrice à l'avant, sinon le bateau se cabre c'est sûr.
