probleme demarrage
stefdecanet
probleme demarrage
Message par stefdecanet »
bonjour à tous.
je n arrive pas a démarré mon moteur.j ai chargé la batterie à 12.7v pensant que c était cela.mais ça démarre pas .quand je tourne la cle pour démarré rien ne se passe, aucun bruit de demareur pourtant semaine dernière tout fonctionné et j ai touché à rien.
quelque un peux il m aider SVP
merci de votre aide
 cosses de la batterie à
 cosses de la batterie à nettoyer pour contact .!
Oyster
stefdecanet
ok merci je les nettoie cet
ok merci je les nettoie cet apres midi et je vous en informe du resultat
stefdecanet
apres netoyage et resserrage
apres netoyage et resserrage ca marche pas!
le moteur de trim fonctionne , la jauge a essence , le bip su smartcraf ,,, mais rien a la clé que faire?
merci de nous donner le model de moteur
apparement il sagirait d'un mercury
pour que nous puissons regarder
auriez vous des pinces de démarrage?
si possible metttre le rouge du cable sur le boulon démarreur
et l'autre sur la batterie toujours en plus
le fil noir du cable sur une bonne masse du moteur
il n'est pas nécessaire de mettre le coupe circuit en marche
ceci afin de vérifier que le démarreur tourne
Message par barbe bleu »
manette marche avant/arrière pas bien au point mort?
si en prise le démareur ne tourne pas...
stefdecanet
le moteur est un mercury
le moteur est un mercury optimax 115 cv 2 temps .je n ai malheureusement pas de pince de demarrage.
stefdecanet
vous avez peut etre raison. j
vous avez peut etre raison. j arrive a mettre la marche avant mais pas la marche arriere c est bloqué.savez vous comment debloquer la marche arriere?svp merci
bonjour à tous.
merci de votre aide
pour éviter que les réponses  possible ne partent dans tout les sens il serait bien d'avoir toutes les informations dès le début...
rien n'a été fait sur le moteur ? (révision, dépose embase, entretien, etc...)
ou sur la commande?
sinon il va falloir se pencher sur ce problème de marche arrière bloqué...contrôler du coté de la commande...et sinon après voir du coté de l'embase...
moteur à l'arrêt en étant au point mort, l'hélice tourne t-elle dans les deux sens librement à la main?
