bonjour n'ayant pas trouvé de forum sur ce site qui en parle déjà , j'en crée un nouveau!
j aimerai me laisser dans une grosse révision de mon nouveau moteur Yamaha 90cv 2t 1994 autolub! Je connais pas trop l historique du moteur donc voila pourquoi je préfère le réviser !
merci de me dire quels sont les organes à contrôler ou à remplacer !
revision complete yamaha 90cv
lyonnais84
bonjour, a ta place je
a ta place je commencerais par une prise des compressions
si elles sont ok, révision classique:
-vidange
-bougies
-nettoyage carbu
-graissage
-remplacement anodes
-ctrl du thermostat d'eau
-échange turbine de pompe
comme dit dans ton autre discussion, attaque toi a la rouille
si les compressions ne sont pas bonnes, là c'est autre chose, il faut déculasser...
jm
-vidange
-bougies
-nettoyage carbu
-graissage
jm
