demande de doc et de conseils
jipe62
Message par jipe62 »
Bonjour à tous, je viens de récupérer un moteur Johnson Seanox de 30ch en très bon état. voici ses caractéristiques; Model:BJ30BACDM j'ai in boitier de commande à distance OMC. Mes recherches sont les suivantes: je recherche un câble pour connecter le boitier OMC électriquement au moteur pour mettre en service le coupe contact du boitier. je souhaite trouver une doc concernant le moteur afin d'en savoir un pe plus et pouvoir effectuer l'entretien. Sur ce moteur il y avait une commande de direction à distance que je n'ai pas; je souhaiterai savoir où en trouver une Merci d'avance pour tous vos conseils Bien cordialement Jean-Pierre.
bonjour avant de vous
avant de vous engager dans des frais
d abord regarder si montage possible d une poignée
car sur certains 30 c v il y a 2 sécurités
une sur le moteur donc mécanique l autre sur l avant un coupe circuit qui permet de placer une clef rouge en plastique
ont peu toujours modifier la sécurité électrique de l avant en y a ajoutant une longueur de 2 fois en câble
ce que j avais sur un de mes moteurs
dans votre question vous voudriez simplement avoir une coupure/sécurité moteur
ou permettre avec une clef acier de faire la coupure
auriez vous la possibilité de nous mettre une photo de votre poignée
je ne vois l intérêt du câble que vous cherchez de la poignée au moteur si il n y a pas de démarreur
