longueur remorque
longueur remorque
bonjour à tous, j'ai l'intention d'acheter mon 1er bateau et vu la configuration de mon portail d'entrée, je vais devoir faire rentrer l'ensemble de biais. Je voudrais donc savoir (à quelques centimètres près) combien mesure la remorque (de l'attelage à la plaque d'immatriculation), avec bateau et moteur dessus, pour un cap camarat de 625. Il faut compter 1 mètre de plus ou encore plus ? Ou je prends un CC 545 wa ou je sors le marteau piqueur et je refais le portail. Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour,La réponse est
La réponse est variable suivant les constructeurs. Nanmoins, à titre d'exemple, une NAUTILUS 1802 adaptée pour bateaux de 6,50m et 1800Kg de CU mesure 6.9m de L et 2.3m de l. (Mais je pense que cette cote ne tient pas compte de la rallonge de plaque de feux qui dépasse largement)
Par contre tu aurais du poster dans la rubrique "remorque" (même si elle est un peu enconbrée par le spamming aujourd'hui...)
merci pour ta réponse,
merci pour ta réponse, désolé pour la rubrique "remorque", je ne suis pas habitué des forums. Comme tu dis, j'ai regardé les longueurs des constructeurs de remorque, je pense, ce n'est que mon humble avis, qu'il faut rajouter 1 m à 1m50 de plus que la longueur du bateau. Bon dimanche et encore merci
J'ai un 625 et je crois que
J'ai un 625 et je crois que je suis pas loin des 7.80 du moteur à la tête d'attelage.
Tout dépend du moteur (relevé ou pas) et de la partie de la tête d'attelage au bout du bateau. Moi le bateau est trés proche de la tête d'attelage.
Je ne peux te donner la cote precise car il est encore hiverné dans un hangard.
Retour à la maison début Mai.
Titibike
Titibike
Oula !!! Je ne m'attendais
Oula !!! Je ne m'attendais pas à autant. Est ce que ça peut dépendre aussi du constructeur, et d'un ou de 2 essieux. ça me fait trop long pour la maison ! Tu tractes avec quoi, moi j'ai un sharan VW 130 tdi, ça suffit pour ce genre de bateau ? Sinon va falloir revoir à la baisse mon bateau !!! Merci du renseignement cdt Manu
Bonjour Alienator,Je viens
Bonjour Alienator,
Je viens de mesurer mon ensemble sur sa remorque (cc 6.5 style)
Je suis à 7.30 avec le moteur baissé au max.
Après avec le moteur relevé, je dois etre à 7.80 mini.
Le nombre d'essieux n'influt normalement pas sur la longueur si la remorque est bien adaptée et bien réglée (dernier rouleaux à quelques centimètre du tableau arrière).
Par contre, pour le sharan, tu peux oublier. il peux tracter 1550 kg max (environ)
Tu auras plutot besoin de 1800-2000 kg mini de capacité de traction.
Si tu garde ce véhicule, il faudra peut etre redescendre à 5.50 m
jm38 a écrit : Bonjour,La
Il y a une erreur dans res propos une 1802MF fait 2,49m de large et non 2,30m
Désolé, je maintiens
Désolé, je maintiens 2.30m...sauf erreur de ma part
http://www.remorques-pam.com/moteurs.htm
ao mahoru a écrit : Il y
Et puis il y a peut être une façon plus amicale de dire les choses, non ?
Je trouvais pourtant cela
Je trouvais pourtant cela très amicale.
Sinon tu es sur l'ancienne ancienne documentation. Depuis 2003 la 1802MF est la même que les modèles plus important.
