probleme relais de trim
blito08
Message par blito08 »
Bonsoir, j'ai un yamaha 50 cv 3 cylindres de 2001 et le relais du trim est mort. J'ai lu  qu'on pouvait le remplacer par un relai auto. Quelqu'un sait il quel relais installer? Vu le prix chez yamaha, je cherche des astuces! Merci.
Yoyo22
BonsoirVu le principe du
Message par Yoyo22 »
Vu le principe du trim montée/descente, il doit s'agir d'un double relais (sans en être persuadé vu que je n'ai jamais démonté cette pièce sur mes moteurs). Mais quant à le remplacer par un relais auto, je reste sceptique il doit être étanche . Pour info je viens de changer un double relais sur mon Expert => 50 € la pièce mais c'est sûr il n'est pas étanche. Il existe des relais de puissance auto simple 70 Amp à 12 € mais je pense que même en en mettant 2 cà reste de la "bidouille" aléatoire.
picasso2468
bonjour tu demontes ton ou
Message par picasso2468 »
tu demontes ton ou tes relais et tu vas dans une casse auto se sont les meme,sur mon johnson 50ch j ai fais ca tout est ok
blito08
merci pour vos reponses,
merci pour vos reponses, j'ai demonter mon relais ( apparement je n'en ai qu'un) c'est un relais double, je vais donc aller voir ça dans une casse ou directement chez un detaillant auto, pour l'etancheité ça ne pose pas de problemes?
picasso2468
reauto ou bateau pour moi c
re
auto ou bateau pour moi c etait les meme
blito08
ok, voici mon relais le
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/16/120616060608271583.jpg]
le probleme c'est que je ne trouve rien qui ressemble à ça..à part la piece d'origine et qui coute...Image trop cher pour le moment!!!
angelo13
Bonjour a tous  Va voir la
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Va voir la dessus
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/327852488.htm?ca=21_s
Bon Dimanche a tous
cdt
blito08
Merci pour le lien, j'avais
Merci pour le lien, j'avais egalement vu cette anonce, mais je voulais tenter le coup des relais auto ( 10 fois moins cher!) , ne trouvant aucun relais auto qui ressemble à ca (pour les fixations )et l'etancheité me laissant perplexe, j'ai contacté l'annonceur aujourd'hui et je recevrai le relais dans la semaine. Finalement je remonte  une piece d'origine et je suis bien plus serin que de bricoler un montage qui va à un moment ou un autre m'inquieter...
angelo13
Salut a tous et bravo
Salut a tous et bravo blito08 pour la sage réflexion et de plus , tu repars sur une pièce neuve ... je sais pas combien mais sa coûte bcp plus cher chez Yamaha ...
Je suis ravi d'avoir pu un peu anticiper sur ta décision  ...
Cdt ;)
Frankypop
Ça ne se répare pas du
Message par Frankypop »
Ça ne se répare pas du tout un relais ? C'est de conception assez simple je crois.
