Residu de combustion "renseignement"
Publié : dim. mars 10, 2013 10:18 pm
par jéjé13
Bonjour, Je dois changer la turbine de la pompe à eau de mon moteur evinrude 60 ch 2T et en démontant l'embase, il y a eu beaucoup de résidu de combustion (huile).
Comment éviter ce résidu dans mon moteur ?
Dois je changer le pourcentage de mon mélange ( 2%) ?
 Pour les Evinrude et
Publié : lun. mars 11, 2013 7:26 am
par goby
 Pour les Evinrude et Jonhson c'est 2 % .
c'est bien à fond, mais pas au ralenti ou à petir régime,donc calaminage .
Avec les systeme  de dosage automatique =  ,moins de calamine
Bonjour, Merci pour le
Publié : mar. mars 12, 2013 5:49 pm
par jéjé13
Merci pour le renseignement.
En fait ,je vais souvent à la pêche à la traine, je commence à comprendre. Y a t il une solution ?
non il n'y a pas de solution
Publié : mar. mars 12, 2013 7:19 pm
par djmecra
non il n'y a pas de solution pour le mélange à moins de réactiver le VRO, ce qui semble compliqué vu l'age du moteur ça ne vaux pas coup (temps et argent)
Tu peux quand même vérifier la richesse sur ton carbu (petite vis à tourner)
