Bonjour à tous :)
J'aimerais acheter et monter 2 plateformes (40*45) avec échelle sur ma coque mais j'aimerais mettre des renforts cote intérieur.
Le ship' me propose des rondelles larges ( 5cm de diamètre) mais j'aimerais mieux mettre une plaque d'alu ou d'inox et avoir plus de surface d'appui genre une plaque de 12x12 cm a chaque tige de la plateforme qui passerais par la coque.
Là ou je peux percer pour mettre les deux plateformes, c'est juste la coque en fibre il n'y a pas de renfort type sandwich et vu l’accès je préférerais mettre une plaque plutôt que de mettre un cp et stratifier..
Qu'en pensez vous et quelle épaisseur d'alu ou d'inox il faudrait prendre ? SI vous avez d'autre idées je suis preneur ;)
Montage plateforme arriere
BjrMoi aussi je trouve que
Bjr
Moi aussi je trouve que mettre une rondelle large sera insuffisant.
Si tu ne veux pas stratifier un renfort intérieur, en plus de la plaque externe, il serait intéressant de répartir les efforts sur une contreplaque interne.
Faire en sorte que cette contre plaque soit inaltérable dans le temps .
Plutôt que de prendre un CP ( si tu n' as pas le choix prend au moins du CP MARINE ou du CTBX et fait en sorte de le protéger par une résine, une peinture, un vernis ) il existe des matériaux "stables" tels que
- plaque de Teflon ( par exemple des planches à découper les aliments jusqu' à 2 cm d' épaisseur )
- plaque de KOMACELL
Il faut évidemment un matériaux non "cassant"
Merci Ski Wake,En fait je ne
Merci Ski Wake,
En fait je ne pensais que mettre un renfort interne et rien en externe...
Tu penses q'une planche a decouper de chez Ikea suffirait ? Je pensais plutot a de l'alu en 7/8mm ou de l'inox en 4/5mm. Mais c'est vrai qu il me faudrait un truc a la fois resistant et souple pour travailler comme la coque pourrait le faire. Je vais peut etre partir sur du CP marine et le passer au D1/ D2 pour le proteger faut que je vois ce qu il me reste en fond de pot de vernis/lasure :)
Quelle epaisseur pour un renfort en bois du coup ? du 18mm ou plus selon vous?
Le Komacel je ne connaissais pa, il faudrait que j'en vois et que j'en touche pour apprecier le truc parce sur le papier ca me semble un peu leger, je suis curieux de voir ce truc !
bonjour je pense que la
bonjour je pense que la réponse est dans la question! une contreplaque de 12X12 en alu ou mieux, inox ;)
Tot ou tard le bois finira
Tot ou tard le bois finira par se dégrader ...
C' est sur que si tu prends du bois traité à cœur en étuve et que tu lui colles de la lasure ou une peinture micro poreuse ça durera évidement plus longtemps qu'une plaque de CP non protégée....
Perso j' aime bien le TEFLON que j' utilise en plaque "martyr" entre le moteur et le tableau AR ... mais les gouts et les couleurs ....
Cela dit , si tu dois utiliser une plaque "métal", autant prendre de l' inox , ....
ce ne sera pas pas très cher au vu de la surface ....
Pourquoi l' inox par rapport a de l' alu ?
Pour limiter les couples électrolytiques....
car comme il y a fort à parier que tu vas utiliser de la visserie inox,
autant que les plaques soient de même matière.
Car visserie inox sur plaque Alu , il y aura de la corrosion
( pas méchante , mais si on peut l' eviter , c' est mieux à mon avis ! )
- marco2bordo
salut, Skiwake a raison, le
salut,
Skiwake a raison, le komacel/Lyxel (chez Thyssen grupp) sont très bien et imputrescible.
Hello ! +1 pour un plastique
Hello !
+1 pour un plastique technique genre Téflon.
Le roseau plie mais ne se rompt pas.
bonjour, Je trouve les
Je trouve les rondelles un peu juste car tu n'as pas beaucoup d'epaisseur . je suis en train d'en faire une pour mon flyer et j'ai fait des contre plaque de 100*100 mm en inox de 5mm.
JP
JP
