pb fuite embase wc marin
v6
Message par v6 »
bonjour a tous,voila j'ai plusieurs fuites sur l'embase de mon wc marin manuel (itt jabsco 29090-0000) de 1990,l'ancien proprio les avait colmater avec du silicone mais fuite quand même.j'ai demonter l'embase pour modèle et je suis aller dans 5 boutiques d'accastillage de ma région mais aucune ne correspond car l'entraxe des fixations ne sont pas les mêmes.y-a-t'il un meilleurs produit que le silicone pour colmater ou dois je changer tous l'ensemble.
merci d'avance pour vos conseils.
acquaviva frontier 6.50m moteur volvo penta 205 cv v6 inbord.
jm38
Bonjour,Il existe des
Message par jm38 »
Il existe des produits bien plus performants tels que chez SIKA (SIKAFLEX par ex) qui restent souples et sont d'une excellente tenue dans le temps.
Mais tout dépends de tes fuites...peut-être faudra t-il tout changer par sécurité....
Pierre1953
Bonjour!Les WC marins Jabsco
Message par Pierre1953 »
Bonjour!
Les WC marins Jabsco vieillissent mal. J'ai aussi eu des fuites à l'embase des miens lors de mes vacances. J'ai tenté de colmater avec de la colle pour PVC rigide. Le collage a parfaitement résisté... mais des fissures se sont ouvertes à côté! J'ai tout démonté pour essayer de trouver une solution. Le plastique se craquelle autour des fixations, il n'y a rien à faire. Résultat, j'ai tout changé en neuf!
Pour le prix, faut pas s'emmerder (c'est le cas de la dire)...
Discount Marine les propose à un tarif très raisonnable.
La bricole dans ce domaine, ça ne marche jamais!
Pierre
v6
bonjour ,oui je pense que
Message par v6 »
bonjour ,oui je pense que tout changer sera la meilleure des solutions.merci a toi jm38 pour ta reponse.
bonne journée.
v6
salut pierre 1953,tu as
Message par v6 »
salut pierre 1953,tu as fortement raison ,pas envie de m'enmerder encore une fois car j'ai deja tout demonter et enlever l'ancien silicone, puis en rajouter une couche proprement ,et j'ai tout remonter, mais encore petite fuite, donc wc  neuf aux moins plus de probleme.
merci pour ton conseil.
et bonne journée
jojc
bonsoir je ne sais pas ou tu
Message par jojc »
bonsoir je ne sais pas ou tu navigues mais vu les nouvelles normes il faut une reservoir eau noire pour les wc.pour le bassin la plupart enleve les wc marins pour les remplacer par des wc chimique qui sont beaucoup moins chers.
v6
bonsoir, je navigue sur
Message par v6 »
bonsoir, je navigue sur hyeres dans le var (83) je sais qu'il existe des reserves d'eau noire ,après je ne suis pas aux courant de ces normes ,mais je vais demander a la capitainerie.
merci pour le renseignement jojc.
beretmu
Sur mon prochain bateau,
Message par beretmu »
Sur mon prochain bateau, j'ai tout de même prévu un wc marin, avec réservoir à eaux noires. Un broyeur en sortie de wc sera l'idéal afin que tout se vide aisément en haute mer. Il faut lire les récits concernant les toilettes marines sur différents forums; c'est parfois à mourir de rire; celà va du gars qui doit mettre son masque et son tuba et aller taquiner l'orifice de vidange sous la coque avec une ventouse à celui qui, au port, fait une fausse manoeuvre avec ses vannes et qui, nable de vidange du pont ouverte, propulsa des excréments sur tous les bateaux voisins.
Ce qui m'a convaincu définitivement pour le wc marin, c'est quand j'ai lu les récits de ceux qui ont des wc chimiques; dans un équipage, c'est toujours le même qui est de corvée vidange wc et c'est une épreuve immonde de vidanger un wc chimique.
v6
j'ai pas trop envie de
Message par v6 »
j'ai pas trop envie de changer pour un wc chimique,plutot acheter un wc marin neuf,ajouter un recuperateur d'eau noire si sa devient obligatoire.
beretmu
attention que pour respecter
attention que pour respecter les nouvelles règlementations, il y a des normes en matière de section des tuyaux, de vannes de sécurité pour isoler les différents milieux, de sonde et d'afficheur de niveau,...
