Bonjour ,je voudrais démonter mon embase ,alors j'ai enlevé les 6 vis qui tiennent l'embase,puis la vis de l'anode ,mais rien à faire l'embase ne descend pas !!!
qui peut me dire ce que j'ai oublié ou comment faire pour décoller mon embase SVP ?
démontage embase yam 140 beto
yamdiversion
Il n'y en as pas une a coté
Il n'y en as pas une a coté de l'anode une vis ? une fois que tu l'as retiré? verifie bien . Sinon sur le 115 , qui est le meme bloc normalement, ensuite je l'aide un peu avec un tournevis, mais generalement elle est deja un peu decollé.
Oui, une fois la dérive
Oui, une fois la dérive (anode) enlevée il y a un boulon que tu dévisse avec une clé à pipe.
yamdiversion
OK, merci.j'avais aperçu ce
OK, merci.
j'avais aperçu ce boulon mais je ne voulais pas risquer de dévisser sans etre sûr de pas faire une connerie .Je vous tiens au courant pour la suite demain.
Ah bah je dis pas que des
Ah bah je dis pas que des betises alors :p
yamdiversion
bonsoir ,alors, c'est
bonsoir ,
alors, c'est bon,l'embase est sortie toute seule après avoir enlevé la fameuse vis .Merci .
maintenant,j'ai viré le gros nid de guèpe dans le fut de l'échappement(c'est pas ça qui bloquait la pompe à eau ). J'ai démonté ma pompe à eau qui n'était pas bloquée mais qui était encrassée par le sel et le calcaire et qui devait forcer pour tourner !?!?,tout nettoyé ,poli etc ...mais j'ai plusieurs questions :
la cloche inox dans la pompe doit-elle etre collée dans le corps de la pompe ?( on dirait qu'il y avait une sorte de pate qui devait la maintenir au fond du corpd de pompe ?!?)
est ce qu'il doit y avoir un gros joint autour de l'axe moteur dans le corps de pompe ?(apparemment il n'y en avait pas ,?!?)
et enfin est ce qu'il faut mettre de la patte à joint sur la platine de la pompe au remontage ?
merci pour vos conseils avisées
Voilà un éclaté qui peut
Voilà un éclaté qui peut te servir
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/moyen/20120710212846.JPG]
avec le lien
www.yamaha-motor.com/partviewer/default.aspx?ls=outboard#/Yamaha/130TLRP_-_1991/LOWER_DRIVE_1/130TLRP_%281991_OUTBOARD_MOTORS%29/LOWER_DRIVE_1_%28130TLRP_-_1991%29
avec le lien
yamdiversion
OK merci beaucoup,
OK merci beaucoup, apparemment pas de joint ?!
Si le n° 21 et bien
Si le n° 21 et bien vérifier l'état du n° 20.
[Image externe indisponible : http://www.boats.net/images/diagrams/yamaha/OB/115_130ETLD_ETXD_115ETLD_JD/IMAGES/LOWER_DRIVE_1.png]
le lien pour être ok avec le copyright
www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1990/130ETLD/LOWER%20DRIVE%201/parts.html
yamdiversion
OK, ils ont l'air en bon
OK, ils ont l'air en bon état mais je vais les changer pendant que tout est démonté .
quel site me conseillez vous pour acheter ces joints ? je pense que discount marine ne vend pas ce genre de chose ,
avez vous deja commandé chez boats.net ? est ce rapide ?
