recherche moteur volvo penta aq151
rouskof
Message par rouskof »
bonjoura tous je suis nouveaux sur se forum j ai un jeanneaux leader 750 avec une motorisation de deux moteur aq151 qui sont hs je voulait savoir ou peux ton trouvais des moteur de se type d occassion ou si il et possible de mettre autre chose que cette motorisation sur se type de bateaux j attend votre reponse je vous en remercie d avance
rouskof
il y a personne pour m aider
beretmu
Bonjour,difficile de t'aider
Message par beretmu »
difficile de t'aider avec le peu d'infos dont on dispose. Où habites-tu ? En France, en Belgique, en Tunisie (oui oui, il y a des membres qui y habitent)?
C'est d'ailleurs pour celà que la plupart des forums préconisent aux nouveaux membres de passer par la case présentation avant toute autre intervention. De plus, celà rend les contacts ultérieurs plus conviviaux.
Quel est ton budget? Les moteurs sont-ils à remplacer complètement?......
Le plus simple, à mon avis, est que tu fasses une recherche sur le net via un moteur de recherche style google. Il y a aussi plein d'annonces sur ebay. Ne pas négliger les recherches en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre; 3 pays où le nautisme est fort développé.
rouskof
salut desoler je suis
salut desoler je suis nouveaux et connais pas tout encore je suis de la france dans la ville du havre et merci pour ta reponse j ai deja fait les recherche sur le net et rien trouvais qui correspond a mais moteur
beretmu
Tu dois mal t'y prendre dans
Tu dois mal t'y prendre dans tes recherches; en 3 minutes, j'en ai trouvé plusieurs sur ebay.de.
Il faut savoir que les blocs volvo et mercruiser sont les mêmes. Il y a donc des dizaines de moteurs qui peuvent te convenir. Neufs, reconditionnés ou d'occasion.
rouskof
c possible je tape moteur
c possible je tape moteur volvo penta aq 151 et rien
beretmu
rouskof a écrit : c
et bien, voilà un exemple : http://cgi.ebay.de/Volvo-Penta-Motor-Bootsmotor-Mercruiser-/180705431445?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a12e20f95
à moins que le 151, ce soit le 3 litres 4 cylindres ? J'en ai vu beaucoup aussi.
rouskof
salut a tous j ai toujour
salut a tous j ai toujour pas trouvais mon bonheur je suis a la recherche d un moteur volvo penta aq 151 si vous connaissais du monde je suis preneur merci d avance
djmecra
SalutTu as plusiseur
Message par djmecra »
Tu as plusiseur solutions :
soit tu part pour un bloc reconditionné :
http://www.dam-marine.com/moteurs-reconditionnes/bloc-moteur-4-cyl-volvo-penta-aq151_1349.htm
(il faudra changer les coude est collecteur aussi)
il te faut etre sur du reste dans ce cas là
soit tu fait comme moi et tu change tout, ça te coute un bras, mais comme cela c'est neuf et tu est peinard 10 ans !
Sauf si tu vendeur/instalateur est peu compétant !
et la tu te bas des mois ...
rouskof
merci de ta reponse je suis
merci de ta reponse je suis novice dans le domene et j ai acheter le bateaux en connaissance de cause des moteur j ai la mer les bateaux et la peche et j ai envie de faire profiter sa a mes enfant d ou mon achat de ce bateaux j ai telephoner a dam qui mon dit qu il avait pas de moteur ni de bas moteur il sont que quelque piece donc je suis plus pour changer de moteur plus simple pour moi et peux etre moin honereux je peux donc je suis toujour a la recherche d un moteur aq 151 et je te remerci encore de ta reponse
